Transformateur universel
15082
Question Forum Électricité : Transformateur universel
guizzz
guizzz
3 messages
J'ai un appareil dont je voudrais remplacer le chargeur de base perdu (hélicoptère rc avec batterie).
Ce chargeur ne se vend pas dans le commerce, j'ai reçu à obtenir une photo avec les informations sur sa tension, ampérage (3,7V 0.8A).
Je sais que normalement la tension du transfo de remplacement doit être égale et l'intensité égale ou supérieure.
Mais mon transfo universel me propose seulement 3V ou 4,5V en 1A.
Puis-je tester, et avec quelle position de tension ? (pas de problème de polarité, qui est +o)-, je peux choisir cela sur mon transfo).
Merci de m'éclairer. :)
31 décembre 2015 à 13:14
30 013 messages
Bonjour. Vous mettez sur 3 V et vous verrez si ça charge (mais quelle est la tension de la batterie ? Si c'est 3 V elle ne sera pas rechargée ; il faut faire l'essai et éventuellement mesurer le courant de charge). Sinon, 4,5 V, sachant qu'en charge cette tension doit diminuer.
31 décembre 2015 à 16:31
guizzz
guizzz
3 messages
Merci de la réponse !
La valeur de la batterie est également 3,7V en 650mah.
Du coup je peux tenter en 4,5V... ?
31 décembre 2015 à 16:43
30 013 messages
Ok. Allons y pour 4,7 V.
31 décembre 2015 à 17:41
guizzz
guizzz
3 messages
Ça marche, merci !
31 décembre 2015 à 18:02
  • 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 2. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 3. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 4. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 5. Branchement adaptateur universel polarité des prises
    N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
  • 6. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 7. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 8. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 9. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 10. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur universel >>>
renovation electriqueprise france usa adaptateurschema interrupteur double va et vientfusible cartouche porcelain
