Déverrouiller gâche électrique par poussoir
Question forum électricité : Déverrouiller gâche électrique par poussoir
Je voudrais ouvrir un portillon à l'aide d'un bouton poussoir, celui-ci déverrouillerait une gâche électrique alimentée par une batterie 12 V, la gâche électrique fonctionne en 12V ac, donc comment réaliser le câblage.
J'ai testé avec pile 9 V + 2x 1,5 V en série, la gâche se déverrouille, il y a-t-il un risque pour elle ?
05 décembre 2013 à 21:04
Brancher gâche électrique 12 volts 1
Le problème est que cette gâche doit être alimentée en AC et non en CC. En CC, l'intensité du courant peut-être trop forte.
Il faudrait faire en sorte que les deux intensités en AC et CC soient les mêmes. Essayez déjà en 9 V ou moins.
07 décembre 2013 à 10:01
Brancher gâche électrique 12 volts 2
Le fait de mettre du CC à la place du AC a-t-il une incidence pour la gâche ?
Je pense qu'une pile 9V ne me fournira pas assez d'autonomie...
09 décembre 2013 à 20:33
Brancher gâche électrique 12 volts 3
Bien reçu.
Il faudrait mesurer l'intensité efficace nominale sous 12 V AC et régler la tension DC pour avoir la même intensité.
Peut-être une magnétisation du circuit magnétique en DC aura-t-elle une influence sur le fonctionnement de la gâche. Il faut faire l'essai.
Si le montage fonctionne (et c'est vous qui faites les essais comparatifs), l'autonomie dépendra non de la valeur de la tension DC, mais de la capacité de la source continue en Ah.
Il faudra prévoir une ouverture possible si la source continue est vide.
Citation :Oui c'est possible, car ce qui limite l'intensité en AC est l'impédance Z de la bobine (paramètre incluant la résistance, l'inductance et la fréquence), alors qu'en DC seule la résistance R de la bobine limite l’intensité.
09 décembre 2013 à 22:50
- 1. Branchement bouton poussoir gâche électrique
- N°20589 : Bonjour, Je viens d'installer un interphone SCS SENTINEL avec badge RFID et une gâche électrique. La liaison interphone-portier-gâche-badge fonctionne. Par contre je veux installer un bouton poussoir qui ouvre la gâche...
- 2. Rajouter bouton poussoir sur gâche électrique déjà raccordée
- N°4984 : Bonjour, Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone pour pouvoir la déclencher à l'extérieur. Merci de votre réponse.
- 3. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 4. Temporisation sur gâche électrique portillon
- N°21709 : Bonjour. J'ai un portillon traditionnel. Une gâche électrique va être installée. Il n'y a pas d'interphone ou sonnette. Pour ouvrir la gâche à distance, un bouton poussoir va être posé en intérieur, dans mon...
- 5. Problème de gâche électrique sur portier vidéo
- N°5962 : Bonjour, La gâche électrique est commandée par un poussoir sur un portier vidéo (envoie du 12V). Cela fonctionne mais l'impulsion n'est pas assez longue pour déverrouiller la gâche et il faut répéter l'appui sur le poussoir...
- 6. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
- N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
- 7. Branchement bouton poussoir gâche électrique
- N°11798 : Bonjour, pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur pour ouvrir mon portillon en passage piéton ma gâche électrique est alimentée par un interphone AVIDSEN Réf :...
- 8. Schéma de branchement bouton gâche électrique
- N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
- 9. Commande de gâche supplémentaire sur interphone vidéo
- N°12835 : Bonjour. J'ai une installation existante avec une platine de rue (qui commande une sonnette), 2 interphones Terraneo 600 (c'est vieux), une gâche électrique, une commande de gâche supplémentaire (par bouton poussoir). Je...
- 10. Gâche électrique qui ne se coupe pas
- N°23915 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème avec la gâche électrique de ma porte d’entrée. Elle est allumé en continu, et se coupe lorsque j’actionne l’interrupteur (donc la porte se verrouille seulement si on actionne...
