Branchement bouton poussoir gâche électrique
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
11798
Question forum électricité : Branchement bouton poussoir gâche électrique
Bonjour, pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur pour ouvrir mon portillon en passage piéton ma gâche électrique est alimentée par un interphone AVIDSEN Réf : 102267.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
27 février 2011 à 08:03
Réponse 1 brancher gâche électrique
Soit vous repartez de votre platine de rue avec un fil rouge au poussoir et après à la gâche électrique + fil noir de la platine de rue à la gâche, ou vous faite une alimentation 12 volts à partir d'un transfo et vous faites passer un des deux câbles par le poussoir avant de vous connecter à la gâche.
SL
27 février 2011 à 14:21
  • 1. Schéma de branchement bouton gâche électrique
    N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Branchement bouton poussoir gâche électrique
    N°20589 : Bonjour, Je viens d'installer un interphone SCS SENTINEL avec badge RFID et une gâche électrique. La liaison interphone-portier-gâche-badge fonctionne. Par contre je veux installer un bouton poussoir qui ouvre la gâche...
  • 4. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 5. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 6. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
    N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
  • 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 8. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
    N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
  • 9. Rajouter bouton poussoir sur gâche électrique déjà raccordée
    N°4984 : Bonjour, Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone pour pouvoir la déclencher à l'extérieur. Merci de votre réponse.
  • 10. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Branchement bouton poussoir gâche électrique >>>
raccordement prise electriquegaines electriquefusible voiture electriquebricovideo forum
