Installer temporisation pour gâche électrique d'une porte d'entrée
Question Forum Électricité : Installer temporisation pour gâche électrique d'une porte d'entrée
J'ai changé de porte d'entrée et j'ai fait installer une gâche électrique.
L’ouverture est commandée à partir d'un visiophone PHENIX PHE-700.
Le courant électrique arrive bien à la gâche, mais il manque une temporisation permettant le maintien de celle-ci ouverture quelques secondes.
Comment installer une temporisation ?
Merci de votre aide.
21 janvier 2017 à 16:13
Vous pouvez mettre un relais temporisé entre la sortie de commande et votre gâche.
Je vous ai fait le schéma ci-après.
Il faudra régler le relais sur BE si vous prenez le relais que je vous ai mis en exemple en schéma.
23 janvier 2017 à 11:32
Bonjour, merci beaucoup pour cette réponse très claire et rapide.
Bonne journée.
Bonne journée.
23 janvier 2017 à 14:10
- 1. Temporisation sur gâche électrique portillon
- N°21709 : Bonjour. J'ai un portillon traditionnel. Une gâche électrique va être installée. Il n'y a pas d'interphone ou sonnette. Pour ouvrir la gâche à distance, un bouton poussoir va être posé en intérieur, dans mon...
- 2. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 3. Branchement bouton poussoir gâche électrique
- N°20589 : Bonjour, Je viens d'installer un interphone SCS SENTINEL avec badge RFID et une gâche électrique. La liaison interphone-portier-gâche-badge fonctionne. Par contre je veux installer un bouton poussoir qui ouvre la gâche...
- 4. Installation tableau au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée
- N°17879 : Bonjour. Je suis en train de faire construire une maison neuve 130 m² plain pied sur sous sol, peut-on installer le tableau électrique au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée ? (Norme NF C 15-100). Merci de...
- 5. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 6. Gâche électrique qui ne se coupe pas
- N°23915 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème avec la gâche électrique de ma porte d’entrée. Elle est allumé en continu, et se coupe lorsque j’actionne l’interrupteur (donc la porte se verrouille seulement si on actionne...
- 7. Temporisateur gâche électrique pour porte immeuble
- N°19295 : Bonjour,. Je cherche une méthode pour déclencher une ouverture de gâche électrique de porte palière d'immeuble après avoir sonné dans l'appartement en question pendant 5 secondes par exemple sans interruption. En...
- 8. Installer témoin de porte de garage ouverte
- N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
- 9. Claquement des aimants sur porte de hall d'entrée
- N°18992 : Bonjour, En gros, étant propriétaire d'un appartement au RDC, j'entends la porte du hall qui claque. J'ai fait appel au syndic, qui a fait appel à deux serruriers, mais le syndical trouve les devis trop chers donc refuse la...
- 10. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
