Temporisateur gâche électrique pour porte immeuble
Question Forum Électricité : Temporisateur gâche électrique pour porte immeuble
Bonjour,.
Je cherche une méthode pour déclencher une ouverture de gâche électrique de porte palière d'immeuble après avoir sonné dans l'appartement en question pendant 5 secondes par exemple sans interruption.
En d'autres termes, 1 coup bref de sonnette --> pas d'ouverture automatique.
Appui long de 5 secondes ou plus sur la sonnette --> déclenchement de l'ouverture de la porte palière sans action manuel à l intérieur de l'appartement.
Merci pour vos idées ou aides.
Franck
Franck
19 août 2019 à 21:41
Bonjour Franck. On peut envisager une telle fonction mais il faut être assez expérimenté en bricolage électrique.
On utilise un relais multifonctions qui, après avoir reçu la commande, active un contact bref 5 secondes.
L'idée est là, il faut maintenant approfondir.
Reste à voir l'utilité du montage. 5 secondes de sonnerie est long (pour les voisins aussi), et une fois qu'un intrus a compris le système, n'importe qui peut entrer. On peut comprendre qu'il s'agit de la porte d'entrée d'un appartement. Mais si c'est une porte commune à plusieurs logements, l'idée peut ne pas faire l'unanimité des occupants, voire du bailleur ou de la copropriété.
Que se passe-t-il en cas de panne de courant ? L'entrée (ou la sortie) sont impossibles ? Et en cas d'incendie ?
On comprend aussi que l'ouverture de la gâche se fait par appui sur un BP dans l'appartement.
20 août 2019 à 09:55
Lire 5 secondes plus tard et pendant une seconde.
20 août 2019 à 09:57
- 1. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
- 2. Problème gâche électrique sur interphone immeuble
- N°12547 : Bonjour. Sur un interphone d'immeuble, lorsque l'on sonne depuis la platine de la rue pour se faire ouvrir la porte, la gâche électrique ne fonctionne pas lorsque l'on appuie sur le bouton de l'interphone. Avec la clef de...
- 3. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 4. Gâche électrique ne verrouille pas après impulsion électrique
- N°25417 : Bonjour, Nous vous informons que la porte d'entrée de notre immeuble a été changée. Cependant, depuis ce changement, la gâche ne se verrouille plus lorsque l'on ouvre avec le vigik ou avec un parlophone depuis un...
- 5. Gâche électrique qui ne se coupe pas
- N°23915 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème avec la gâche électrique de ma porte d’entrée. Elle est allumé en continu, et se coupe lorsque j’actionne l’interrupteur (donc la porte se verrouille seulement si on actionne...
- 6. Installer temporisation pour gâche électrique d'une porte d'entrée
- N°16349 : Bonjour, J'ai changé de porte d'entrée et j'ai fait installer une gâche électrique. L’ouverture est commandée à partir d'un visiophone PHENIX PHE-700. Le courant électrique arrive bien à la gâche, mais il manque...
- 7. Branchement bouton poussoir gâche électrique
- N°20589 : Bonjour, Je viens d'installer un interphone SCS SENTINEL avec badge RFID et une gâche électrique. La liaison interphone-portier-gâche-badge fonctionne. Par contre je veux installer un bouton poussoir qui ouvre la gâche...
- 8. Claquement des aimants sur porte de hall d'entrée
- N°18992 : Bonjour, En gros, étant propriétaire d'un appartement au RDC, j'entends la porte du hall qui claque. J'ai fait appel au syndic, qui a fait appel à deux serruriers, mais le syndical trouve les devis trop chers donc refuse la...
- 9. Brancher minuterie sur interphone Fermax basic 80447
- N°16248 : Bonjour. Je suis Yann, j'habite une copropriété à Aix en Provence. Mon syndic a décidé de mettre en place une fermeture magnétique et électrique à l'entrée de mon immeuble. Pour des raisons personnelles je n'utilise...
- 10. Temporisation sur gâche électrique portillon
- N°21709 : Bonjour. J'ai un portillon traditionnel. Une gâche électrique va être installée. Il n'y a pas d'interphone ou sonnette. Pour ouvrir la gâche à distance, un bouton poussoir va être posé en intérieur, dans mon...
