Pompe à eau tourne pendant 2 minutes puis s'arrête
16348
Question Forum Électricité : Pompe à eau tourne pendant 2 minutes puis s'arrête
Houcine07
Houcine07
J'ai un problème au niveau de la pompe à eau, elle tourne pendant 2 minutes puis s'arrête pendant 2 minutes puis redémarre. cry funk et j'ai remarqué que le moteur chauffe !!
Quel est le problème s'il vous plait ? Merci.
21 janvier 2017 à 11:23
30 137 messages
Bonjour. Si le moteur chauffe il est peut-être surchargé et la protection thermique fait son travail jusqu'au refroidissement.
Mais vous ne dites rien sur la pompe permettant de se faire une idée de sa puissance, de son utilité, de son alimentation mono ou triphasée etc.
Ce dysfonctionnement est-il apparu récemment ? D'un seul coup ou progressivement ? Suite à une intervention de votre part ou non ?
22 janvier 2017 à 18:11
  • 1. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 4. Le surpresseur ne s'arrête plus conduite d'aspiration gelée
    N°7170 : Bonsoir à tous Le surpresseur pompe l'eau du puits pour alimenter les abreuvoirs des chevaux, le contact du pressostat déclenche à 3 bars. Dernièrement avec le froid, le tuyau d'alimentation d'eau a gelé dans le sol. Suite à...
  • 5. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 6. Pompe relevage eaux usées ne s'arrête plus flotteurs ?
    N°11966 : Bonjour. Nouvellement inscrit je cherche une solution à mon problème : Je possède une pompe de relevage d'eaux usées (immergée) qui est commandée par deux flotteurs (immergés et fixés à une certaine hauteur). Lorsque...
  • 7. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
    N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
    N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Pompe à eau tourne pendant 2 minutes puis s'arrête >>>
probleme branchement interrupteurbrancher moteur electrique 220branchement pompe relevageforums bricovideo
