Profil du membre Ingrid95
Membre inscrit Ingrid95 sur le forum Électricité
Ingrid95
Cher Martien,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Ça me permet de voir ce qui existe et les diverses possibilités. C'est très intéressant.
D'après ce que vous me dites, c'est plutôt la première solution, c'est à dire une gâche à sécurité négative, avec l'option de pouvoir rester alimentée un certain temps, dont j'ai besoin. J'imagine qu'un tel produit existe...?!
Si j'ai bien compris, ce modèle me permettrait, en ajoutant un relais temporisé commandé par le bouton poussoir, placé à côté du transfo, de maintenir la gâche ouverte pendant un temps déterminé.
(La tension d'alimentation est 12V).
Si ceci est correct, n'existe t-il pas des transformateurs avec option de temporisation directement ?
Merci. :)
23 janvier 2022 à 16:15
forum consulter ce sujet Temporisation sur gâche électrique portillon
J'ai un portillon traditionnel. Une gâche électrique va être installée. Il n'y a pas d'interphone ou sonnette.
Pour ouvrir la gâche à distance, un bouton poussoir va être posé en intérieur, dans mon entrée.
Donc si j'ai bien compris, le BP va envoyer une impulsion à la gâche et la déverrouiller.
Ce que je souhaiterais, c'est que la gâche ne se déverrouille que pour un laps de temps (1 minute par exemple), puis se reverrouille seule, après 1 minute, même si personne n'est entrée...
Cette 'option' de temporisation, vient t-elle de la gâche ? Ou du tableau électrique (via 1 transfo ou autre matériel)
Quelles sont les solutions pour y arriver ?
Je suis novice en électricité :(
22 janvier 2022 à 18:22
