Branchement carillon filaire avec transformateur intégré
16389
Question branchement électrique : Branchement carillon filaire avec transformateur intégré
Yannos
Yannos
6 messages
J'ai un problème pour brancher mon carillon.
J'ai acheté un carillon filaire électromécanique 12V avec transformateur intégré.
Mais voilà, n'étant pas très doué en électricité, j'aurais besoin de conseil au niveau des câbles.
Le bouton-poussoir se situe dehors à la porte où est branché dessus 2 fils violets.
Et dans la maison où je dois brancher le carillon, il y a :
2 fils violets
1 fil rouge
1 fil bleu
1 fil de terre vert-jaune.
Suivant les photos, quels fils doivent mettre où ?
À mon avis, les violets sur le 0 et 2 comme indiqué sur la notice 2e photo.
Mais après j'ai le transfo en dessous où il y a un logo carré à gauche et un logo sonnette à droite.
Mais sur le schéma 3 de la dernière photo, est marquée possibilité de rajouter d'autres bouton-poussoirs.
Moi j'en ai que 1 et du coup, je suis perdu.
Donc merci de me dire en détail quelle couleur branchée où.
schéma branchement carillon filaire 230vbranchement carillon filaire 230vSchéma branchement carillon 230v
30 janvier 2017 à 17:23
Bob
Bob
2 514 messages
Sur les documents on ne voit pas les bornes pour l'alim 230 volts qui sont sous le capot, la terre n'est pas nécessaire la laisser en attente sans la raccorder.
Voir croquis ci-joint.
branchement sonnette filaire avec transformateur
31 janvier 2017 à 18:09
Yannos
Yannos
6 messages
Oui les bornes sont sur le côté.
Merci pour votre réponse. Plus qu'à brancher ça demain.
31 janvier 2017 à 21:45
  • 1. Conseil branchement carillon filaire SCS
    N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
  • 2. Conseils installation carillon filaire
    N°22613 : Bonjour. Je ne suis pas un champion de l’électricité, veuillez m'excuser... Je change le carillon filaire de ma maison qui était en place depuis X années. J'ai changé le poussoir à l'extérieur car il était HS. Il est...
  • 3. Problème branchement carillon filaire Lexmann D20
    N°21102 : Bonjour. J'ai acheté un carillon filaire Lexmann D20 pour remplacer mon vieux carillon électromagnétique. Ce carillon peut être alimenté soit en 220v (transformé ensuite en 12v par un transfo intégré) soit par 3 piles...
  • 4. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
    N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
  • 5. Branchement carillon 230v avec transfo intégré
    N°16689 : Bonjour, Le réseau électrique de ma maison a été entièrement refait. Il me reste le carillon (neuf) à brancher. c'est un carillon 230v avec transfo intégré. Sans notice de branchement je suis venu voir l'annonce 16389...
  • 6. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 8. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
    N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
  • 9. Consommation vieux transformateur carillon
    N°25593 : Bonjour à toutes et tous. Nous avons un carillon de sonnette qui avais été débranché par les anciens propriétaires de notre maison (Cf. dominos sur la photo). Je ne comprenant pas trop la raison, j'ai rebranché le...
  • 10. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
>>> Résultats suivants pour : Branchement carillon filaire avec transformateur intégré >>>
