Section des fils pour une rallonge
16388
Question branchement électrique : Section des fils pour une rallonge
jossdusud
jossdusud
2 messages
Bonjour, shy
Je souhaiterais acheter une rallonge de 25 m pour brancher sur mon camping car, pour des utilisations diverses, tel que : branchement à une borne électrique d'un camping ou à la maison, pour brancher soit un micro ondes, une cafetière électrique une perceuse etc.
J'ai toujours cru que pour l'éclairage d'ampoules du fil de 1,5 suffisait et que pour se brancher sur des prises électriques il fallait impérativement du 2,5.
Pouvez-vous "m'éclairer" smile à ce sujet ?
Merci de me répondre.
Cordialement... biggrin
30 janvier 2017 à 16:25
30 139 messages
Bonjour. Vous n'avez pas le choix. Pour un usage nomade vous utilisez un prolongateur avec conducteurs de section 2,5 mm² avec fiches caoutchouc étanches. Donc pas du matériel de chez bricotruc.
Il faut la sécurité électrique (la section) mécanique (le type de câble HO7V-U par exemple + les fiches caoutchouc).
Suivant les terminaux de camping, il faudra peut-être des fiches P17.
30 janvier 2017 à 21:30
jossdusud
jossdusud
2 messages
Merci pour la réponse rapide, effectivement je vais acheter du fil en 2,5, et cela dans un magasin spécialisé tel que Castorama ou Leroy Merlin, car sur Internet on ne trouve que des enrouleurs en 1,5.
Encore merci.
30 janvier 2017 à 23:18
1Insp
1Insp
4 868 messages
je pense que vous avez voulu dire H07RN-F qui est très bien adapté en extérieur.
"Le clavier nous joue des tours".
31 janvier 2017 à 06:43
30 139 messages
Bonjour 1Insp. Eh oui, c'est une frappe réflexe un peu rapide C'est bien du H07RN-F bien noir, bien souple, bien gros en 3×2,5.
Merci pour la double correction.
31 janvier 2017 à 09:26
  • 1. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 2. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 3. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 4. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 5. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 6. Section fils entre compteurs et maison
    N°10323 : Bonjour, Notre maison a été construite en 1985. Le compteurs disjoncteur se situe à 270 m de la maison. La section des fils est de 10 mm2 ! ce qui n'est pas aux normes et ne l'était pas déjà en 1985. Je suis à le recherche...
  • 7. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 8. Section fils électriques
    N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
  • 9. Quelle section de fils pour des spots en 12V
    N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
  • 10. Section fils intérieurs tableau électrique
    N°859 : Bonjour. Je souhaiterais connaître la section des fils depuis le départ du disjoncteur principal type S 45A 500 mA jusqu'aux différentiels types A ou AC 40 A 30 mA et puis les sections des différentiels jusqu'au disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Section des fils pour une rallonge >>>
branchement domino bricolage conseils branchement dominobricolage voiture electriqueprobleme tableau electrique 0prise electrique 380 20a
