Pb lumière deux lampes tube dans mon couloir
3691
Conseils réparation électricité : Pb lumière deux lampes tube dans mon couloir
Bonjour, j'ai dans mon couloir deux lampes tube qui ne marchaient plus. J'en ai acheté une autre mais cela ne marche toujours pas. Faut-il en mettre obligatoirement deux pour que le contact se fasse ? Par avance merci pour votre aide.
28 mars 2008 à 01:52
Conseils branchements électrique 1
Oui un luminaire avec 2 lampes fluo, les 2 lampes peuvent être à changer en même temps.
19 novembre 2011 à 08:24
  • 1. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 2. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
    N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
  • 3. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
    N°6975 : Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes. Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré...
  • 6. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
    N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
  • 7. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
    N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
  • 8. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 9. Schéma éclairage couloir 3 interrupteurs et 3 lampes
    N°13878 : Bonjour. J'ai un couloir et je veux installer 3 interrupteurs va et vient avec 3 lampes, le couloir est en deux parties le 1ere partie j'ai déjà une lampe avec 1 fil marron en L et 2 violets en 1 et 2 qui sont déjà sous...
  • 10. Problème lumière dans le couloir télérupteur ?
    N°12049 : Bonjour, dans mon couloir, j'ai 3 boutons poussoir ; lorsque je veux éteindre la lumière, il faut attendre 15 à 20 minutes avant qu'elle ne s'éteigne. Cela vient du télérupteur ou d'un bouton poussoir ? Comment tester un...
>>> Résultats suivants pour : Pb lumière deux lampes tube dans mon couloir >>>
pb branchement chauffe eaurenovation electricite 002ampoule electrique 09 conseils branchement branchement contacteur heures creuses schema v pl
