Problème lumière dans le couloir télérupteur ?
12049
Conseils dépannage installation électrique : Problème lumière dans le couloir télérupteur ?
lsdd2
lsdd2
2 messages
Bonjour, dans mon couloir, j'ai 3 boutons poussoir ; lorsque je veux éteindre la lumière, il faut attendre 15 à 20 minutes avant qu'elle ne s'éteigne. Cela vient du télérupteur ou d'un bouton poussoir ?
Comment tester un bouton poussoir ?
26 octobre 2012 à 17:07
Réponses 1 forum électricité
10 998 messages
Bonsoir
Vous êtes certain qu'il s'agit bien d'un télérupteur et non pas d'une minuterie ?
26 octobre 2012 à 19:50
Réponses 2 forum électricité
lsdd2
lsdd2
2 messages
Certain, c'est un telerupteur de marque Merlin gerin. Auparavant, cela fonctionnait trés bien.
27 octobre 2012 à 23:03
Réponses 3 forum électricité
10 998 messages
Peu probable que cela vienne du poussoir, d'autant plus que je suppose que le problème se pose quel que soit le poussoir utilisé.
Je pense que c'est le télérupteur qui commence à fatiguer et qu'il faudrait changer.
28 octobre 2012 à 08:33
Réponses 4 forum électricité
Effectivement, c'est la même chose quelque soit le bouton poussoir utilisé.
28 octobre 2012 à 22:27
  • 1. Problème lumière couloir toujours allumé télérupteur HS
    N°9875 : Bonjour. Au début le télérupteur s'enclenchait de temps en temps, des fois il y a de la lumière et d'autre pas et maintenant la lumière reste allumée et on n'entend plus le télérupteur quand on manipule le bouton poussoir....
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 4. Problème de télérupteur
  • 5. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
  • 6. Problème pilotage télérupteur lumière
    N°21352 : Bonjour. Je vous ai lu, pris des conseils, mais cette fois je sèche désespérément, j'ai besoin s'il vous plaît de votre aide. Nous venons d'acheter une maison, dans la chambre un télérupteur pilote une prise sur laquelle...
  • 7. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 8. Problème de télérupteur ou de neutre ?
    N°23855 : Bonjour à tous. C'est mon premier post ici, j'ai un problème assez compliqué et je suis loin d'être un spécialiste en électricité. J'ai emménagé il y a un an dans une maison assez ancienne (type meulière) sans...
  • 9. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème lumière dans le couloir télérupteur ? >>>
branchement interrupteur double va et vientbricovideoprise 16 ampereschauffe eau electrique branchement
