Problème lumière couloir toujours allumé télérupteur HS
Conseil Réparation électrique : Problème lumière couloir toujours allumé télérupteur HS
Bonjour. Au début le télérupteur s'enclenchait de temps en temps, des fois il y a de la lumière et d'autre pas et maintenant la lumière reste allumée et on n'entend plus le télérupteur quand on manipule le bouton poussoir. D'une part est-ce que le télérupteur est HS ? Peut-on laisser comme ça sans risque et en attendant juste enlever l'ampoule. Merci.
14 novembre 2010 à 01:31
Bonjour, il est plus confortable de changer le télérupteur. Cordialement.
14 novembre 2010 à 22:10
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Problème lumière dans le couloir télérupteur ?
- N°12049 : Bonjour, dans mon couloir, j'ai 3 boutons poussoir ; lorsque je veux éteindre la lumière, il faut attendre 15 à 20 minutes avant qu'elle ne s'éteigne. Cela vient du télérupteur ou d'un bouton poussoir ? Comment tester un...
- 4. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
- 5. Problème pilotage télérupteur lumière
- N°21352 : Bonjour. Je vous ai lu, pris des conseils, mais cette fois je sèche désespérément, j'ai besoin s'il vous plaît de votre aide. Nous venons d'acheter une maison, dans la chambre un télérupteur pilote une prise sur laquelle...
- 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 7. Problème de télérupteur ou de neutre ?
- N°23855 : Bonjour à tous. C'est mon premier post ici, j'ai un problème assez compliqué et je suis loin d'être un spécialiste en électricité. J'ai emménagé il y a un an dans une maison assez ancienne (type meulière) sans...
- 8. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 9. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
