Mettre en triphasé faut-il mettre des gaines
Astuces FAQ électricité : Mettre en triphasé faut-il mettre des gaines
Voilà je refais une maison d'hôtes que je vais transformer en 2 maisons différentes.
Le compteur EDF et le DB sont ensemble et en triphasé, ils se situent dans un cellier.
Du compteur EDF et DB on va (toujours dans le cellier) sur un gros coffret (ancien) où il y a 2 vieux DB différents, un pour la maison 1, et un autre pour la maison 2.
Je travaille actuellement dans la maison 1, ou dans le vieux tableau arrive 1N et 3ph, donc pas de souci je réparti sur mes interdiffs.
Par contre sur la maison 2, son tableau se situe dans le cellier, et pas de passage entre, obligé de sortir dehors pour y accéder. Pour moi je suis obligé de refaire un tableau dans la maison ?
Et est-ce que je suis obligé de ramener 3ph au tableau (faut savoir que lave linge, sèche linge, four sont les seules demandes de puissance dans la maison !)
Pareil je passe en câble RO2V dans la maison et les plafonds sont refaits, est-ce que je suis obligé de mettre des gaines ? Merci.
14 novembre 2010 à 15:49
Réponses FAQ électricité 1
Bonjour, il y aura 1 comptage ou 2 ? Le câble R02V peut se mettre sans gaine en apparent et en vide de construction. Cordialement.
14 novembre 2010 à 22:08
Réponses FAQ électricité 2
Vous n'êtes pas obligé de mettre un tableau dans la maison 2, mais au minimum un dispositif de coupure d'urgence.
Quant à savoir s'il faut 3 phases, tout dépend de la puissance de votre abonnement.
S'il n'est pas très élevé répartir 3 gros consommateurs sur 3 phases différentes est intéressant.
Le R2V peut se poser en apparent ou dans les vides de construction.
S'il est encastré, il faut mettre des gaines.
14 novembre 2010 à 21:56
Réponses FAQ électricité 3
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Il y a un seul comptage avec à côté un DB, c'est assez récent, EDF sont venus.
En suite de ce DB ça va à l'autre bout du cellier repartir sur 2 vieux DB différents (maison 1 et 2).
L'abonnement est vu sur le DB, et de 10A à 30A réglé en 25A (sur les 3).
Juste un dispositif de coupure dans la maison, 2 suffiraient ? Avec bien sûr le tableau divisionnaire dans le cellier... Merci.
15 novembre 2010 à 17:03
Réponses FAQ électricité 4
Bonjour, donc oui, vous pouvez rénover ce tableau sur place, et mettre une commande déportée pour coupure d'urgence dans le lieu de vie (normatif). Cordialement.
16 novembre 2010 à 07:23
Réponses FAQ électricité 5
Bonjour, par contre les phases, est-ce qu'il faut les 3 ? Merci.
16 novembre 2010 à 18:54
Réponses FAQ électricité 6
Bonjour, suite de votre dernière question : "est ce qu'il faut les 3 phases" ?
_En puissance, oui, si je regarde votre réglage DB (25A) soit contrat de 15kW, car EDF ne délivre plus de contrat > à 12kW en monophasé.
_Pour la commande de coupure d'urgence, 2 fils 1,5² suffisent pour commander une bobine MX.
_vous pouvez également faire le tableau 2 en mono, mais il faudra soigner l'équilibrage et ce ne sera pas évident. Cordialement.
17 novembre 2010 à 06:42
Réponses FAQ électricité 7
Donc de mon DB à mon tableau je peux y ramener une ph et un neutre... Est-ce qu'il n'y a pas de risque sur les 2 autres ph vu qu'il n'y aura rien dessus ? Merci.
18 novembre 2010 à 21:09
Réponses FAQ électricité 8
Bonjour, bien que ce soit possible, je me demande si j'ai bien fait de dire que vous pouviez faire le tableau 2 en mono ! j'ai bien stipulé que l'équilibrage serait difficile à faire en fonction de la puissance desservie par ce tableau 2 ;
Donc afin de vous éviter des dysfonctionnements (tab 1 sur 2 Ph si tab 2 sur 1 Ph complète) alimentez votre tableau 2 en tri+N, ce sera plus facile à gérer et plus cohérent.
19 novembre 2010 à 07:58
Réponses FAQ électricité 9
Bonjour, je pense que je vais y ramener 3 phases pour vraiment exclure tout problème.
Si c'est vraiment le plus simple et le plus judicieux ! Merci en tout cas pour vos réponses.
19 novembre 2010 à 16:44
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Mettre les barrettes de couplage en triangle
- N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
- 6. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 7. Ancien moteur triphasé à mettre en 220v
- N°25281 : Bonjour. Comment puis-je rebrancher ce moteur en 220v qui est actuellement en triphasé ? Dois-je rajouter un condensateur ? Si oui, où le brancher et de quel valeur pour le condensateur ? Merci pour votre aide.
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
