Deux alimentations pour l'éclairage
Fiches bricolage électricité : Deux alimentations pour l'éclairage
Bonjour, je possède un interrupteur à l'intérieur de chez moi qui allume mon éclairage extérieur et un module (interrupteur à commande) d'éclairage. Je voudrais savoir si je peux brancher mon module sur mon éclairage extérieur (sachant que mon module est alimenté par autre prise au tableau de fusible) pour me servir des même lampes d'éclairage ? Soit allumer et éteindre mes lampes par mon interrupteur intérieur, soit me servir du module pour allumer l'extérieur grace à ma télécommande. Merci d'avance.
Branchement électrique 1
Il faudrait regarder le schéma de principe de votre "module". Si l'organe de sortie est un contact sec de relais, il n'y a pas de problème à le brancher en parallèle avec votre interrupteur simple allumage. Mais si c'est une sortie active phase neutre, il faudra passer par un petit relais (commandé par la sortie active du "module") sur lequel vous pourrez utiliser un contact sec à fermeture. En l'absence d'autre renseignement, c'est le montage le plus simple que l'on puisse vous proposer. Il y aurait des solutions plus complexes néanmoins.
Branchement électrique 2
Merci pour la réponse, mais je peux pas dire si c'est un contact sec ou pas. Je sais juste que ça ce monte comme un interrupteur... Merci du renseignement
Branchement électrique 3
Envoyez-nous un scan de la notice (et une photo de l'engin), on va éclaircir le problème.
- 1. Branchement alimentations détecteur éclairage jardin
- N°14866 : Bonjour, J'ai installé un éclairage dans mon jardin avec télécommande et un détecteur de mouvement, tout fonctionne bien, mais je veux rajouter un autre détecteur de mouvement avec un interrupteur un peu plus loin, sauf...
- 2. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
- N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
- 3. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- 5. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
- 6. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 7. Deux alimentations sur un disjoncteur
- N°4014 : Bonjour, en vérifiant mon tableau de dérivation pour le grenier et la cave, je me suis aperçu de l'absence d'un disjoncteur différentiel 40A 30mA. Ma plus grande surprise fut la découverte d'un disjoncteur 10mA accueillant 2...
- 8. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 9. Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
- N°24263 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir. J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de...
- 10. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
