Deux alimentations sur un disjoncteur
4014
Branchement électrique : Deux alimentations sur un disjoncteur
Bonjour, en vérifiant mon tableau de dérivation pour le grenier et la cave, je me suis aperçu de l'absence d'un disjoncteur différentiel 40A 30mA. Ma plus grande surprise fut la découverte d'un disjoncteur 10mA accueillant 2 alimentations (2 fils bleu, 2 rouge et 2 vert) pour alimenter l'éclairage de mon grenier. Une troisième alimentation est branchée sur un autre disjoncteur 20mA !
Est-il normale selon vous qu'il y ait 2 alimentations sur ce disjoncteur et une troisième sur un autre ?
Est-il normale qu'il n'y est pas protection à la personne avec un disjoncteur différentiel ?
Je précise que la maison est équipée de 2 autres tableaux (1 par étage avec disjoncteur différentiel de 30mA).
Merci pour vos réponses !
03 juin 2008 à 02:21
Forum électricité réponses 1
11 001 messages
Etes-vous certain que vous ne confondez pas les matériels ?
- Un disjoncteur assure la protection contre les surintensités, et son calibre de fonctionnement est indiqué en ampère (A)
- Un interrupteur différentiel assure une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA ou moins) ou indirect, et est caractérisé par un courant assigné en ampère (intensité maxi supportée par l'ID) et une sensibilité en miliampère (mA).
- Un disjoncteur différentiel cumule les 2 fonctions précédentes.
Les dispositifs différentiels 10mA existent, mais sont rares dans des locaux d'habitation et ne présentent aucun intérêt pour protéger l'éclairage d'un grenier. Les 20mA à ma connaissance n'existent pas (à moins que ça ait été le cas par le passé...)
04 juin 2008 à 01:33
Forum électricité réponses 2
Bonjour. je pense que vous confondez les noms de vos protections ; en tête se trouve le disjonteur différentiel 500 mA de l'EDF et après généralement un ou plusieurs interrupteurs différentiels et après les disjoncteurs (qui remplace les portes-fusibles).
D'autre part un disjonteur sert à limiter la puissance demandée au circuit et le différentiel sert à la protection du circuit et des personnes.
Et pour finir, 40A 30mA veut dire que le dispositif peut supporter jusqu'a 40 A de puissance et le seuil de déclenchement est de 30mA pour la protection (30 millièmes d'ampères)
BD18
Forum électricité réponses 3
30 129 messages
Cours d'élec : vocabulaire. Ampérage et voltage ne font pas partie du vocabulaire du technicien (intensité du courant, tension). La caractéristique essentielle d'un disjoncteur est son calibre en intensité (ampères) et non en puissance.
05 juin 2008 à 11:21
Forum électricité réponses 4
Bonjour, revenir aux cours est bien mais si vous vous rappelez avant vos cours, lorsque l'on vous parlait d'intensité et de tension, saviez-vous de quoi il s'agissait ? Parler simple dans les réponses aide les néophites.
BD18
13 juin 2008 à 00:15
  • 1. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
    N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
  • 2. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 3. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
    N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
  • 7. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 8. Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages
    N°25798 : Bonjour à tous. Je poursuis la réfection d'une partie de l'installation électrique de ma maison et je rencontre une nouvelle contrainte du fait de l'installation en triphasée. J'ai pu individualiser et répartir les...
  • 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 10. Calibre pour disjoncteur tétrapolaire
    N°12498 : Bonjour, Je souhaite faire l’électricité chez moi mais ma connaissance du triphasé est limiter... Je me renseigne un peu partout mais plusieurs réponses me sont proposées, j'ai une alimentation EDF en triphasé à 50...
>>> Résultats suivants pour : Deux alimentations sur un disjoncteur >>>
travaux tableau electriqueprobleme tableau electrique 01eclairage spot ledprobleme tableau electrique 02
