Problème four est-ce que la prise a un problème
Question Forum Électricité : Problème four est-ce que la prise a un problème
Aujourd'hui lorsque j'ai allumé mon four j'ai rapidement senti une odeur de poisson, qui m'a fait penser à un souci électrique, j'ai donc éteint le four, j'ai éteint la multiprise où il est branché avec l'interrupteur qu'il y a dessus (oui je sais je devrais pas brancher un four sur une multiprise) et j'ai coupé le courant.
Je précise que ce n'est pas un four encastré c'est un petit four qui est posé sur un meuble.
Je précise également que je n'ai jamais cuit de poisson dans ce four, c'était vraiment l'odeur de quelque chose qui a fondu à mon avis.
J'ai mis mon nez au niveau des "aérations" du four sur le côté et j'ai senti que l'odeur venait bien de là.
J'ai débranché le four et la multiprise, puis j'ai remis le courant, mais j'ai tout de même peur que la prise ou la multiprise aient un problème et je me demande si je peux rebrancher un appareil dessus sans risque, j'ai même peur que la prise prenne feu.
Peut-être quelque chose a fondu dans le four car la prise ne fonctionne pas correctement ??
Je sais bien que le problème vient du four et que normalement la prise n'a pas de souci mais j'aimerais quand même être rassuré... Merci.
23 janvier 2024 à 16:32
Bonjour lulu00.
Vous savez donc comment faire.
Branchez le four directement sur la prise de courant.
Il n'y a pas de raison que le four soit dégradé.
On vous laisse cuisiner, et revenir sur le forum pour donner vos impressions que nous espérons positives et inodores.
Citation :Vous connaissez les classiques de l'usage des multiprises.
23 janvier 2024 à 21:05
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 3. Problème branchement four sur une prise de 20A
- N°4417 : Bonjour, mon four est branché sur une prise de 20A avec des câbles de 2,5mm², et j'ai les plombs qui sautent quand même. Faut il, du coup, que je branche mon four avec celle des plaques de cuissons (6mm² 32A) ? (Pour info la...
- 4. Problème branchement prise de four
- N°23846 : Bonjour. J'ai emménagé dans un appartement il y a quelques temps. J'ai une prise four qui n'était pas branchée. Une personne est venue la rebrancher mais a débranché la prise classique. Comment brancher les fils pour...
- 5. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
- 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 7. Problème transformation prise pour branchement four
- N°9742 : Bonjour, je dois brancher mon four (3600W) sur du 6 carré, mais le cordon du four est muni d'une prise normal (2.5). Comment faire ? En sachant que je ne peux pas couper la prise du four (garantie). Merci d'avance. Bien...
- 8. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 9. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 10. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
