Problème branchement four sur une prise de 20A
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
4417
Branchement électrique : Problème branchement four sur une prise de 20A
Bonjour, mon four est branché sur une prise de 20A avec des câbles de 2,5mm², et j'ai les plombs qui sautent quand même. Faut il, du coup, que je branche mon four avec celle des plaques de cuissons (6mm² 32A) ? (Pour info la puissance de mes plaques est 3000W et celle du four 2600W max). Merci de votre aide.
17 août 2008 à 01:43
Réponses forum électricité 1
10 974 messages
Vérifiez le calibre du fusible associé à votre circuit four. Vous pouvez mettre jusqu'à 16A, ce qui vous autorise 3680W, ce qui est largement suffisant pour votre four.
Si cela se trouve, ce n'est pas un problème de surcharge mais un problème de court-circuit.
18 août 2008 à 13:23
Réponses forum électricité 2
Pour votre four, il faudrait une prise alimentée par du 4 mm2. Vous pouvez sans problème tout connecter sur votre 32 ampères car si on suit la formule I= P/U, sois Intensite = Puissance divisée par Tension, ce qui donne 3000+2600= 5600 / 220 = 26 A ; par contre il faut aussi que votre disjoncteur soit au moins régler sur 45 A par EDF.
Réponses forum électricité 3
Attention, le 4 mm2 N'est plus installé !
24 août 2008 à 14:53
Réponses forum électricité 4
Votre four est bien branché une prise 20A est suffisante à condition d'être le seul branché sur ce circuit ; Si votre four fait disjoncter comme vous dites il faut déterminer la cause : 1) si c'est le disjoncteur différentiel, cela est dû à un défaut d'isolation de votre four 2) si c'est le disjoncteur qui protège le circuit, c'est dû à une surcharge du circuit (si votre four n'est pas seul sur ce circuit) ou à un court circuit dû à votre four. MF
06 septembre 2008 à 05:10
  • 1. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 4. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 5. Problème branchement prise de four
    N°23846 : Bonjour. J'ai emménagé dans un appartement il y a quelques temps. J'ai une prise four qui n'était pas branchée. Une personne est venue la rebrancher mais a débranché la prise classique. Comment brancher les fils pour...
  • 6. Déplacement prise 20A spécialisée four
    N°23788 : Bonjour. Lors du métré de mon cuisiniste, il m'a dit qu'il fallait prévoir de faire des travaux, soit déplacer la prise 20A pour le four encastrable de la colonne. J'ai acheté un appartement en VEFA et lors de la...
  • 7. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 8. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 9. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 10. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
    N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement four sur une prise de 20A >>>
electricite saignee 03branchement moteur electrique 220schema branchement tableau divisionnaireprise electrique male usa
