Problème transformation prise pour branchement four
9742
Question Bricolage Electricité : Problème transformation prise pour branchement four
Bonjour, je dois brancher mon four (3600W) sur du 6 carré, mais le cordon du four est muni d'une prise normal (2.5). Comment faire ? En sachant que je ne peux pas couper la prise du four (garantie).
Merci d'avance. Bien cordialement. Phil
08 novembre 2010 à 11:54
Astuce 1 d' électricité
29 999 messages
Bonjour Phil. C'est toujours ainsi. Un four domestique se raccorde sur une ligne dédiée de section 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum (sans ôter la fiche surmoulée 16 A si possible). Pour connexion sur une ligne en 6 mm², des indications sont données en question 9690.
09 novembre 2010 à 08:58
Astuce 2 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, effectivement un four de 3600W se branche avec une fiche 16A, il faut adapter la prise à la fiche. Cordialement.
09 novembre 2010 à 07:30
Astuce 3 d' électricité
Il existe des adaptateurs qui permettent cela. Mais le mieux serait un circuit 2,5² prise 16A.
09 novembre 2010 à 19:24
  • 1. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 4. Problème branchement four sur une prise de 20A
    N°4417 : Bonjour, mon four est branché sur une prise de 20A avec des câbles de 2,5mm², et j'ai les plombs qui sautent quand même. Faut il, du coup, que je branche mon four avec celle des plaques de cuissons (6mm² 32A) ? (Pour info la...
  • 5. Problème branchement prise de four
    N°23846 : Bonjour. J'ai emménagé dans un appartement il y a quelques temps. J'ai une prise four qui n'était pas branchée. Une personne est venue la rebrancher mais a débranché la prise classique. Comment brancher les fils pour...
  • 6. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 7. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 8. Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
    N°3809 : Bonjour. Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer...
  • 9. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 10. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
>>> Résultats suivants pour : Problème transformation prise pour branchement four >>>
tournevis testeurbranchement interrupteur double va et vientfournitures electrique 003raccordement prise electrique
