Deux thermostats pour faire fonctionner un circulateur
Questions FAQ électricité : Deux thermostats pour faire fonctionner un circulateur
Bonsoir, peut-être que ma question est en doublon ! (mais je ne l'ai pas retrouvé sur le forum).
Merci pour vos réponses !
Je voudrai faire fonctionner un circulateur de chauffage central eau chaude, avec 2 Th placés à deux endroits différents.
Afin que, le plus défavorisé des deux, prenne la commande sans créer de conflit électrique !
Est-ce possible, comment faire ?
Habitation, rez de chaussée + 1. Quand il y a coupure du Th au rez de chaussée, l'étage n'est plus chauffé ou mal chauffé. Merci à tous pour vos infos, amicalement. Louis.
08 novembre 2010 à 20:33
Réponses Forum sur l’électricité 1
n'est-il pas plus simple d'installer des thermostats sur les radiateurs du rez de chaussée (s'ils ne sont pas déjà présents), pour ainsi les baisser par rapport à ceux de l'étage ?
GS
GS
10 novembre 2010 à 10:41
Réponses Forum sur l’électricité 2
Remerciements à GS.
La situation que vous me proposez est celle que j'utilise.
1) L'appartement de l'étage n'est pas occupé constamment.
2) Quand mon fils l'occupe je suis obligé de mettre le Th à 23/24°.
3) Le rez de chaussée, ainsi que l'étage sont équipé de vannes Th ;
C'est pour cette raison que je cherchais la possibilité de mettre 2 Th d'ambiance.
En attendant merci pour avoir répondu ! A+
12 novembre 2010 à 00:43
- 1. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 2. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 3. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 4. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
- N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
- 5. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 6. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
- N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
- 7. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 8. Faire fonctionner par intermittence une VMC
- N°25848 : Bonjour. J'ai une VMC qui dessert une cuisine et un WC, et pas d'autre pièce de la maison. Je ne souhaite pas qu'elle fonctionne en permanence (bruit, consommation électrique, hôte et aération possible par...
- 9. Impossible de faire fonctionner mon luminaire
- N°19171 : Bonjour, Actuellement, mon compagnon et moi rénovons une vieille grange dans laquelle nous avons refait l'électricité. Nous avons donc acheté des luminaires, et pas moyen de les faire fonctionner. Les branchements sont a...
- 10. Faire fonctionner un inverter Fuji FVR G7
- N°14468 : Bonjour. J'ai une doc du produit en anglais, quelqu'un aurait-il une doc en français ou connaitrait-il ce genre de produit ? Variateur mono tri 220 V. Merci pour votre attention. Cordialement.
