Recherche câblage 3 boîtiers et Télécom Cogex
Pannes Electricité : Recherche câblage 3 boîtiers et Télécom Cogex
Je recherche le schéma de câblage pour des boîtiers fonctionnant avec télécommande (Cogex), de chaque boîtier il y a 3 fils courts (ROUGE / BLEU / VERT) et 3 fils longs (ROUGE / BLEU / VERT).
Si quelqu'un peut m'aider ce matériel a été acheté chez Carrefour il y a environ 10 ans.
Réf. Boîtier : nom du fabricant : Super Star tech co. ltd, série n°4030581 Réf Modèle : 91870,
Réf Télécommande : Cogex, Modern Life avec le même N°de série que le boîtier.
08 novembre 2010 à 21:47
J'ai le même problème avec un récepteur de télécommande Super Star 91870, en le démontant les fils verts (masse) sont reliés entre eux ; les fils bleus (neutre) sont également reliés entre eux donc pas de problème pour ces deux fils, restent les deux rouges (phase).
Je pense que le fil rouge court doit être relié au récepteur et le long au 220V, mais je ne suis pas très sûr !
12 mai 2011 à 09:07
Réponses Forum de l'électricité 2
J'ai le même et j'ai testé :
Les 2 fils COURT rouge et bleu : entrée 220Vac
Les 2 fils LONG rouge et bleu : sortie 220Vac commandé par relais via la télécommande ON/OFF vers un récepteur de Max. 1000 Watts.
C'est donc bien un boitier alimenté en 220V, pas de risque !!
01 décembre 2016 à 19:50
- 1. Recherche de câblage ancien transformateur
- N°25502 : Bonsoir à tous. Je suis à la recherche d'informations sur un ancien transformateur de chaine HiFi. Il possède 3 fils côté primaire : un fil gauche avec un milieu (15 ohms) et un fil droit avec un milieu (15 ohms). Lorsque...
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Recherche schéma câblage horloge Legrand 03705
- N°15490 : Bonjour. Je cherche le schéma de câblage d'une horloge Legrand 03705 avec disjoncteur 2A et contacteur. Merci.
- 4. Recherche schéma câblage d'un coffret de distribution avec sélectivité totale
- N°13287 : Bonjour, Pourriez-vous me proposer un schéma de câblage, je veux câbler un coffret avec des disjoncteurs de branchements, DDR 30 mA, et des disjoncteurs divisionnaires, mon poste à souder et d'autres équipements...
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Recherche schéma câblage minuterie Legrand 491 21
- N°16120 : Bonjour à tous. J'ai une minuterie Legrand 491 21 Mais quand je fais les recherches pour son câblage je trouve plutôt le télérupteur 491 20. Merci.
- 7. Recherche schéma de câblage enseigne avec horloge Zieger
- N°12036 : Bonjour, je cherche comment câbler une enseigne avec horloge Zieger, mon câble arrive dans une armoire et je dois installer une horloge à l'intérieur. Qui pourrait me faire un schéma. Merci.
- 8. Recherche schéma simplifié câblage moteur asynchrone triphasé
- N°8549 : Bonjour, je suis à la recherche du câblage électrique d'un moteur asynchrone triphasé étoile triangle en usine (un schéma très simplifié). Merci.
- 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 10. Recherche schéma de câblage vieux groupe électrogène
- N°14533 : Bonjour à tous, Je recherche un schéma de câblage pour un vieux groupe électrogène mono cylindre 3.5 KVa, la génératrice est complètement débranchée, je n’ai que 5 fils qui sortent de la génératrice, de l'aide...
