Branchement plafonnier en partant d'une prise de courant
9745
Question FAQ électricité : Branchement plafonnier en partant d'une prise de courant
Bonjour, j'ai voulu mettre un lustre au plafond, je suis parti de la prise de courant avec un câble que j'ai ressorti au plafond ensuite j'ai relié la prise à un interrupteur.
Suite à cela j'ai de la lumière au plafond mais lorsque je ferme la lumière à l'interrupteur cela disjoncte au compteur. Problème ? Pouvez-vous m'aider ? Merci.
08 novembre 2010 à 09:53
Astuce 1 d' électricité
votre branchement doit être en court circuit lorsque vous fermez l'inter
tout d'abord, sachez que repartir d'une prise n'est normativement pas bon, vous auriez du vous repiquer sur un autre circuit éclairage
câblage d'un inter :
phase d'alim sur inter (borne L)
retour lampe sur inter (borne 1)
terre et neutre directement à la lampe
GS
10 novembre 2010 à 10:39
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 3. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 7. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 8. Schéma installation prise courant en partant de prise lumière
    N°4345 : Bonsoir. Comment puis-je installer une prise de courant en partant d'une prise lumière, merci ?
  • 9. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 10. Avis branchement prise de courant
    N°18292 : Bonjour. Avis branchement prise de courant. D'après l'image jointe, est-ce faisable ? Merci. Cordialement.:sad:
>>> Résultats suivants pour : Branchement plafonnier en partant d'une prise de courant >>>
prises electrique muraleprises electriqueremplacer fil electrique fer a repassereclairage cuisine
