Avis branchement prise de courant
Que voulez-vous faire exactement ?
Rajouter une prise de courant sur la façade extérieure de l'habitation en partant d'une prise de courant existante ?
C'est faisable, il faudra bien entendu reprendre le conducteur neutre, phase et terre de la prise où vous allez vous raccorder.
Si le conducteur de terre n'est pas présente sur cette prise, il faudra le récupérer à un autre endroit.
05 juin 2018 à 20:45
La prise fonctionnera à condition d'avoir les 3 fils raccordés dessus.
07 juin 2018 à 11:38
- 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 5. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 6. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 7. Prise électrique branchement en parallèle
- 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 10. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
