57 Volts sur boutons de télérupteur
18293
Question Forum Électricité : 57 Volts sur boutons de télérupteur
Tof33
Tof33
J'ai 57 Volts aux bornes de mes trois boutons poussoirs qui doivent alimentés deux éclairages d'une cage d'escalier intérieure. C'est quoi le problème ? Il me faut du 220V.
Dans l'un des boitiers de ce circuit qui se situe sous le boitier d'un autre circuit à bouton poussoir + télérupteurs qui fonctionne bien, il y a un fil noir (et qui semble ne servir à rien) qui n'est pas câblé.
Une idée pour retrouver mon 220V sur mes trois boutons poussoirs ?
Je soupçonne le télérupteur auquel je n'ai pas accès à ce jour, (je ne sais même pas où il se trouve!), d'être grillé.
Qu'en pensez-vous ?
06 juin 2018 à 10:44
Si vous ne savez pas où se trouve le télérupteur, ça va être compliqué pour le dépannage.
Dans les anciennes installations, on pouvait en trouver dans des boites de dérivation.
06 juin 2018 à 14:36
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Les boutons poussoir sont en série avec le télérupteur, selon l'appareil de mesure, il est possible de trouver une telle valeur.
Les poussoirs ont-ils des voyants ? le télérupteur fonctionne-t-il ?
06 juin 2018 à 16:31
30 116 messages
Bonjour à tous. Il est normal et prévisible que la tension aux bornes du BP soit 230 V quand le BP n'est pas actionné et que le circuit est bon. Le schéma équivalent comporte le réseau, la bobine et le BP en série. Comme il n'y a pas de courant il n'y a pas de chute de tension dans la bobine on retrouve bien 230 V comme prévu. S'il y a 57 V, il y a un fil de coupé quelque part dans le circuit série, associé à la grande impédance d'entrée du voltmètre numérique qui indique alors une valeur erronée pouvant être due aussi aux phénomènes d'induction dans le conducteur "en l'air".
On comprend que le montage ne fonctionne pas et c'est une précision manquante dans le post initial.
Tof33 peut déjà actionner le télérupteur à la main pour voir si les lampes s'allument.
06 juin 2018 à 16:59
Il m'est arrivé de dépanner ce genre de chose…
Le télérupteur était caché par du papier peint en haut d'un mur…
Il était bien en cause…
Vous n'avez plus qu'à chercher le bidule... il est probablement "HS".
Jp
07 juin 2018 à 07:08
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 4. Dépannage télérupteur avec 3 boutons poussoir et 2 lampes
    N°18057 : Bonjour, Un soir nous cherchons à allumer l'escalier avec un des boutons poussoir de l'escalier et plus de lumière les 2 ampoules auraient cramé en même temps. Je remplace la première ampoule la plus accessible et je me...
  • 5. Problème de télérupteur
  • 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 7. Télérupteur pour circuit 12V fourgon
    N°6891 : Bonjour, Je souhaite faire un éclairage dans un fourgon. Un éclairage dans la partie arrière, commandé par 3 interrupteurs et un télérupteur : 1 interrupteur dans l'habitacle, 1 près de la porte latérale et 1 près de la...
  • 8. Je ne peux plus allumer les luminaires avec les boutons poussoirs
    N°16289 : Bonjour, J'ai 6 boutons poussoir qui alimentent 2 luminaires reliés à un télérupteur au tableau électrique. Aucun des boutons poussoirs ne permet plus d'allumer les lumières depuis samedi. Par contre si j'actionne...
  • 9. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 10. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
>>> Résultats suivants pour : 57 Volts sur boutons de télérupteur >>>
panne filiere electrique viraxraccordement interrupteur double va et vientdivers spots ledinterrupteur bricolage 02
