Compatibilité adaptateur secteur pour PC portable
Question forum électricité : Compatibilité adaptateur secteur pour PC portable
L'adaptateur secteur du PC portable de mon amie ayant cessé de fonctionner, nous en commandons un sur internet avec des caractéristiques techniques identiques (20V 3.25A).
Or celui que nous avons reçu est quelque peu différent : 19V 4.74A.
Avant de faire une bêtise, est-il possible de l'utiliser malgré une tension moins élevée et un ampérage plus élevé ?
J'ai lu sur des forums des utilisateurs qui posaient la même question mais pour eux la tension était plus élevée que sur l'adaptateur d'origine et ne mentionnaient pas l'ampérage...
01 août 2013 à 16:10
Réponse 1 forum électricité
Bonjour. Il faudrait voir ce que dit la notice de l'ordinateur. Vous pouvez regarder également les caractéristiques de la batterie. Ce n'est pas le genre de manipulation que l'on fait tous les jours.
La tension est le paramètre principal, 1 V en moins n'a pas grande conséquence à priori.
Quant à l'intensité, le chargeur que vous avez acquis sur Internet peut délivrer jusqu'à 4,74 A, alors que l'initial ne peut débiter que 3,25 A au maximum. L'intensité est fonction de l'état de la batterie.
Néanmoins, il aurait été souhaitable d'acquérir un chargeur spécifié par le constructeur du PC.
En attendant vous pouvez brancher celui en votre possession et vous verrez avec le petit bargraphe sur l'écran si la batterie se charge ou non.
Il faut vérifier avant tout branchement la polarité de la fiche concentrique.
Attendons d'autres avis. Patrice doit avoir un point de vue intéressant.
01 août 2013 à 23:06
Réponse 2 forum électricité
Complément. Après avoir regardé une alimentation pour portable, il est indiqué sur celle-ci : "for use with Compaq and HP products only. Replace with HP spare n° XXX" - 18,5 V 6,5 A
Alors compatible ou pas ? Peut-être pas pour ce qui concerne la tension.
02 août 2013 à 00:25
Réponse 3 forum électricité
Pour le moment nous avons juste brancher l'adaptateur secteur au pc pour vérifier si le voyant s'allumait, c'est le cas, nous l'avons laissé pour vérifier si cela chargeait la batterie, c'est également le cas. Cependant nous n'avons pas essayé de mettre le pc en marche de peur de provoquer "le décès" prématuré de ce vieux matériel...
L'adaptateur commandé est théoriquement compatible mais les différences de tension et d'intensité nous ont fait douter...
Par ailleurs mon amie n'a pas trouvé l'adaptateur d'origine du constructeur mais vu l'âge de l'engin je doute que l'on puisse s'en procurer un!
04 août 2013 à 12:28
Réponse 4 forum électricité
Bien reçu. Ne vous tracassez pas pour le courant, il sera ce que la batterie décidera, et avec 4,7 A il y a de la marge. Si la charge se produit avec 19 V c'est bon. mettez le portable sous tension, l'alimentation devrait fournir l'énergie demandée sans problème. Pas de risque de "décès" prématuré.
04 août 2013 à 14:55
- 1. Compatibilité adaptateur secteur
- N°23272 : Bonjour. Mon épouse a égaré l'adaptateur secteur de son coussin massant. Dont les données sont les suivantes : Coussin = Entrée = 12,6V - 18,9 W Adaptateur : Entrée = 100-240V - 50/60 Hz - 1.5A Sortie = 12,6V -...
- 2. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
- N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
- 3. Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
- N°6639 : Bonjour Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité. Je souhaite avoir au...
- 4. Remplacement adaptateur secteur
- N°17072 : Bonjour, Je dispose d'une radio qui peut comporter 6 piles 1,5V de type AA qui se vident assez rapidement, ce qui pose un réel problème et l'adaptateur secteur vient de rendre l'âme. L'ancien adaptateur secteur indique :...
- 5. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
- N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
- 6. Surtension électrique a grillé adaptateur ordinateur portable
- N°11386 : Bonjour à tous, j'ai eu un petit problème lié apparemment à une surtension qui a fait cramé un adaptateur pour un ordinateur portable (il a fumé) mais ça n'a pas fait disjoncter l'installation. En même temps, il y a eu une...
- 7. Trouver adaptateur secteur 12V
- N°7878 : Bonjour, Je souhaite racheter un adaptateur secteur 12 volts alternatif que j'ai perdu pour un appareil (table de mixage). Mais je n'ai trouvé que des transformateurs en continu... pas en alternatif ! Existe-t-il un site ou un...
- 8. Créer un adaptateur secteur USB souple
- N°22285 : Bonjour tout le monde :) Je n'y connais rien du tout en électricité, j'aimerai me bricoler un adaptateur secteur USB souple. Je parle de ce genre d'adaptateur : Voir photo en pièce jointe. Mon idée serait d'en ouvrir...
- 9. Connecteur sur chargeur pour pc portable
- N°25099 : Bonjour. Je viens de commander un nouveau chargeur pour mon pc portable mais après la commande je suis me suis aperçu que je n'ai pas pris la bonne taille du connecteur. Est-ce que je peux prendre un connecteur de la bonne...
- 10. Peut-on réparer un adaptateur secteur électrique
- N°5186 : Bonjour Mon chat a mangé le fil de mon adaptateur électrique du sapin de noël. Peut-on le réparer avec un "sucre" par exemple, je ne trouve pas dans le commerce un adaptateur de rechange. Merci de vos réponses. .
