Peut-on réparer un adaptateur secteur électrique
Réponse 1 Forum Électricité
C'est le côté 12 Volts, donc pas de problème, il suffit de bien mettre les fils avec le filet blanc ensemble pour respecter la polarité.
Après, soit un domino, soit une soudure et de la gaine thermo-rétractable par dessus, c'est au choix.
Si un jour il grille, sachez qu'on trouve des adaptateurs dont on peut régler la tension de sortie et la polarité (+ ou - sur le fil blanc) et qui sont livrés avec toute une panoplie de fiches pour pouvoir les brancher sur n'importe quel appareil.
J'en ai un qui remplace celui d'origine du scanner sur mon ordinateur.
Réponse 2 Forum Électricité
Le mieux si votre boîtier s'ouvre, serait de raccourcir le câble méplat du côté transformateur.
Si ce n'est pas possible et vu que vous êtes en TBT (12Volts~) sur la sortie de cette alimentation, vous pouvez réparer avec un "sucre" (domino électrique). Cordialement. Dan.
23 janvier 2009 à 01:54
- 1. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
- N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
- 2. Fils secteur endommagé par un lapin comment réparer les câbles électrique
- N°1101 : Le fil de mon frigo a été grignoté sur la longueur, par un lapin mal intentionné. Comment puis-je le réparer ?
- 3. Remplacement adaptateur secteur
- N°17072 : Bonjour, Je dispose d'une radio qui peut comporter 6 piles 1,5V de type AA qui se vident assez rapidement, ce qui pose un réel problème et l'adaptateur secteur vient de rendre l'âme. L'ancien adaptateur secteur indique :...
- 4. Compatibilité adaptateur secteur
- N°23272 : Bonjour. Mon épouse a égaré l'adaptateur secteur de son coussin massant. Dont les données sont les suivantes : Coussin = Entrée = 12,6V - 18,9 W Adaptateur : Entrée = 100-240V - 50/60 Hz - 1.5A Sortie = 12,6V -...
- 5. Compatibilité adaptateur secteur pour PC portable
- N°12919 : Bonjour, L'adaptateur secteur du PC portable de mon amie ayant cessé de fonctionner, nous en commandons un sur internet avec des caractéristiques techniques identiques (20V 3.25A). Or celui que nous avons reçu est quelque...
- 6. Trouver adaptateur secteur 12V
- N°7878 : Bonjour, Je souhaite racheter un adaptateur secteur 12 volts alternatif que j'ai perdu pour un appareil (table de mixage). Mais je n'ai trouvé que des transformateurs en continu... pas en alternatif ! Existe-t-il un site ou un...
- 7. Comment réparer un adaptateur AC DC
- N°12321 : Bonjour, Je possède un adaptateur AC / DC comme celui-ci, voir la photo jointe. Il ne fonctionne plus, pour aucune des sorties (12/9/7.5/6/4.5/3V). Je l'ai ouvert, j'ai refait toutes les soudures mais ça n'a rien changé....
- 8. Créer un adaptateur secteur USB souple
- N°22285 : Bonjour tout le monde :) Je n'y connais rien du tout en électricité, j'aimerai me bricoler un adaptateur secteur USB souple. Je parle de ce genre d'adaptateur : Voir photo en pièce jointe. Mon idée serait d'en ouvrir...
- 9. Recherche adaptateur AC/DC secteur allume-cigare
- N°16402 : Bonjour, Je recherche un adaptateur AC/DC secteur/allume-cigare, de ce type...
- 10. Installation led reliée au secteur terrarium
- N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
