Intensité du courant convenable à la charge d'une batterie
11356
Problèmes de Electricité : Intensité du courant convenable à la charge d'une batterie
Bonjour. Quelle est l'intensité du courant convenable à la charge d'une batterie.
Exemple une batterie de 200Ah ayant perdu sa charge, combien d'Ampères doit-on régler le chargeur tout en sachant que pendant la charge, la batterie fonctionne comme un récepteur. Merci.
06 février 2011 à 11:32
PL
PL
13 550 messages
Normalement sur un chargeur de batterie il y a un bouton à régler en fonction du type de batterie.
06 février 2011 à 17:59
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Si batterie au PB basez-vous sur une intensité maximum de 1/10 de la capacité de la batterie, soit 20A si vous avez un aréomètre baumé fiez-vous à la densité de l'électrolyte de chaque élément pour déterminer la fin de charge (ce test permet aussi de voir si un élément est déficient), la charge peut se prolonger 24 heures à ce régime.
06 février 2011 à 19:29
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, qu'entendez-vous par : "la batterie fonctionne comme un récepteur ?"
06 février 2011 à 17:37
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
30 142 messages
Bonjour 1Insp. Juste un complément. L'internaute veut certainement préciser que pendant la phase de charge, le courant rentre par la borne + et la batterie fonctionne alors en récepteur. Quand elle débite elle fonctionne en générateur. Cordialement,
10 février 2011 à 10:13
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, merci GL, c'est le fait que l'internaute ait rajouté ces mots qui m'a interpellé ; je me suis demandé s'il n'y avait pas un débit en même temps que la charge. Cordialement.
12 février 2011 à 15:37
  • 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 2. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 3. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 4. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 7. Intensité et batterie voiture
    N°10132 : Bonjour. Quelqu'un peut-il expliquer précisément pourquoi certains bricoleurs auto touchent les 2 cosses d'une batterie voiture sans douleur ? D'un point de vue théorique, le courant devrait passer "intensément". En...
  • 8. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 9. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 10. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
>>> Résultats suivants pour : Intensité du courant convenable à la charge d'une batterie >>>
recharge voiture electriquevoiture electrique rechargerecharge voiture electriqueprobleme tableau electrique 0
