Quel diamètre de câble me faut-il
11357
Question Forum : Quel diamètre de câble me faut-il
Mon compteur fait 12 kWA, 500mA, 60 A, j'ai 90 mètres de câble à passer en tranchée diamètre 50mm² pour le tableau, est-ce bon ?
Ensuite de ce tableau je dois alimenter deux mobil home, sachant que le premier a un disjoncteur de 40A et une distance de 100m de câble. Quel diamètre ?
Le deuxième a un disjoncteur de 63A et une distance de 80m. Quel diamètre ?
Et du tableau je voudrais mettre une protection pour chaque mobil home, 1 disjoncteur différentiel pour chaque mobil home de combien ? Merci.
06 février 2011 à 10:09
10 979 messages
Compte-tenu des mobil-home distants à alimenter, il faut diminuer la chute de tension dans la 1ère liaison afin de ne pas excéder 2% sur l'ensemble de liaison jusqu'aux mobil-home.
Entre le compteur et le tableau : 90m de 2x95² ce qui fait pour 60A 1,1% de chute de tension maxi.
Pour le 1er mobil-home : 100m de 2x70² avec au départ du câble un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et une chute de tension maxi de 1,1%, soit une chute de tension maxi cumulée de 2,2%. Mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A type A dans le mobil-home.
Pour le 2ème mobil-home : 80m de 2x95² avec au départ du câble un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et une chute de tension maxi de 1%, soit une chute de tension maxi cumulée de 2,1%. Mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type A dans le mobil-home.
Votre énoncé n'est pas très clair et il est bizarre que vous ayez besoin de telles puissances dans les mobil-home. Ainsi en mettant des disjoncteurs 32A au départ des câbles vers les mobil-home et en vous limitant ainsi à 7kW, vous pourriez vous mettre du 50² pour celui qui est à 80m et à du 70² pour l'autre.
Ce genre de dimensionnement n'a pas une solution unique, car il dépend de pas mal d'hypothèses que l'on peut faire varier. Pas évident à faire sur internet.
Je vous conseille de passer par un professionnel qui saura vous conseiller efficacement.
06 février 2011 à 21:18
Solution 2 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre dossier n'est pas clair, 12kVA 60A c'est du monophasé ; comment faites-vous de cette source pour avoir 40A sur 1 mobilhome et 63A sur le 2ème.
Après cela dépend de la chute de tension que vous acceptez, mais à 2%, et 30A par mobilhome le 50² de tête est trop faible ; re-précisez votre question. Cordialement.
06 février 2011 à 17:34
>>> Résultats suivants pour : Quel diamètre de câble me faut-il >>>
schema branchement tableau divisionnairetableau installation electrique monophaseebricovideo forumschanger fil et prise fer a repasser
