Inscription sur disjoncteur
11355
Conseils dépannage électrique : Inscription sur disjoncteur
Bonjour, sur un disjoncteur (exemple : Legrand) que signifie ? 3 exemples : 4500-4,5KA ou 4500 - 6KA ou 6000 - 10KA.
Merci de votre réponse.
06 février 2011 à 12:39
Solution 1 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce sont les valeurs des pouvoirs de coupure sur court-circuit ; en encadré c'est suivant la NF 60898, non encadré c'est suivant la IEC 947.2. Cordialement.
06 février 2011 à 17:40
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 8. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Inscription sur disjoncteur >>>
cablage interrupteur conseilsremplacer telerupteur gerard mang par legrandbranchement chauffe eau disjoncteur edfdepannage nettoyeur haute pression
