Profil du membre synkro
Membre inscrit synkro sur le forum Électricité
synkro
Bonjour @Remi.
Donc pas possible avec une simple powerbank (on est loin des 500W).
Pour l'achat d'une seconde batterie, je vais y réfléchir.
Bonne journée. :-)
23 août 2020 à 13:27
forum consulter ce sujet Alimenter chargeur d'un scooter électrique via une batterie externe
Note : Je n'y connais rien en électricité.
Je souhaite pouvoir recharger, via une batterie externe portable, la batterie de mon scooter NIU N1S.
Cette batterie passe par le chargeur suivant : https://www.johnny-lo.com/files/niu-n1s-charger/
Vous verrez en photo n°3 le détail des spécificités de ce chargeur.
Au départ, j'ai commandé ce produit, délivrant 130W, en pensant qu'il serait suffisamment puissant pour alimenter le chargeur. Litionite Dragon Mini 130W/27000mAh
Malheureusement ce n'est pas le cas.
Lorsque je branche cette batterie externe : le chargeur s'allume 1 seconde puis s'éteint.
Pensant à un voltage insuffisant, j'ai renvoyé la batterie externe citée précédemment, et commandé celle-ci :
Portable Power Generator 222Wh/60000mAh
En pensant que 220Wh seraient suffisant. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas.
Existe-t-il une batterie externe portable, un modèle permettant de fournir suffisamment de puissance afin d'alimenter le chargeur, lequel alimentera la batterie.
Si c'est le cas, cela m'intéresse (et si le prix reste raisonnable).
Merci à vous. :-)
SynKro
22 août 2020 à 10:08
