Longueur câble circuit prises installation électrique
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
14937
Conseils travaux électricité : Longueur câble circuit prises installation électrique
rhi
rhi
2 messages
Je fais mon installation (au moins la pose des gaines etc.) moi-même.
Je pense avoir bien compris que je puisse mettre 8 points sur un circuit de prises de courant, mais je ne trouve pas les normes sur sa longueur.
Je suis très loin du tableau.
Les 8 prises sont reparties sur 20m de long, ensuite, entre la dernière prise et le tableau j'ai à peu près 35m de gaine / câble !
Cela fait un circuit de 55m de long.
J'imagine que cela n'est pas possible, donc des boites de dérivation ?
Et tout les combien de mètres ?
10 novembre 2015 à 12:55
11 005 messages
Bonsoir
C'est vrai que jusqu'à une distance de 30m, on ne se pose pas trop de questions en locaux d'habitation.
Mais pour 55m il faudra être vigilant à ce qu'on raccorde dessus.
En supposant que votre disjoncteur de branchement ERDF, soit à côté du tableau, la norme autorise une chute de tension de 5% maxi pour les usages autres que l'éclairage.
Pour 55m, cela vous autorise en gros 3kW.
Je ne vois pas ce que des boites de dérivation apporteraient. Bien au contraire.
A noter que la dernière version de la norme autorise 12 prises pour un circuit en 2,5².
10 novembre 2015 à 21:28
rhi
rhi
2 messages
Merci beaucoup.
J'ai encore à apprendre - entre les livres, les sites, c'est difficile de savoir ce qui est la norme actuelle.
10 novembre 2015 à 22:26
11 005 messages
J'ai oublié de préciser :
Pour 55m, cela vous autorise en gros 3kW avec du 2,5².
S'il vous faut plus de puissance, il faudra augmenter la section.
11 novembre 2015 à 09:00
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 4. Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
    N°22560 : Bonjour. Pour mon premier message je tiens d'abord à remercier tous les contributeurs du forum pour les conseils donnés. Je ne suis pas un professionnel de l'électricité c'est donc pour cela que je m'adresse à vous pour...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 7. Conseils installation tableau électrique
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
>>> Résultats suivants pour : Longueur câble circuit prises installation électrique >>>
eclairage ledprobleme tableau electrique 01ampoules led voitureanciens interrupteurs
