Disjoncteur différentiel haute sensibilité
Question Forum Électricité : Disjoncteur différentiel haute sensibilité
Tout d'abord merci à tous les gens qui nous aident (nous les nuls en électricité).
Merci de prendre sur votre temps.
Je viens de faire faire le diagnostic de mon appartement et j'ai des anomalies liées à un défaut de raccordement à la terre dans la cuisine.
Je ne vois pas comment régler le problème sans démonter la cuisine équipée.
Le diagnostiqueur m'a indiqué que l'on pouvait contourner le problème de la manière suivante (il m'indique que les anomalies resteront mais qu'il indiquera dans son diagnostic qu'une solution de contournement a été installée).
Mettre un différentiel haute sensibilité. Par contre je suis allé chez LM qui ne voit pas ce que c'est.
Il m'a vendu un interrupteur différentiel 63A type A de chez Lexman.
Est-ce bien la même chose ? j'aimerais savoir avant d'installer le truc.
Enfin si je l'installe, les fils qui sortent du disjoncteur général me semblent un peu courts jusqu'à l'endroit libre où je mettrais le truc, puis-je mettre des dominos avec des fils en rallonge ou pas ? si oui quel type de dominos.
Moi j'ai encore des dominos en forme de sucre ...
Merci de votre aide.
Laurent
Laurent
09 janvier 2021 à 15:00
Oui c'est bien un interrupteur différentiel haute sensibilité (c'est le fait que ce soit un 30mA)
Vous n’êtes pas obligé de le mettre à cet endroit.
Une photo de votre tableau capot enlevé aiderait à vous trouver la bonne solution.
09 janvier 2021 à 16:02
Bonjour CMT,
Merci de ce retour rapide.
Voici les photos de tableau ouvert.
Concernant les fils j'ai acheté des cordons de repiquage mais je me rends compte qu'ils sont de section inférieure (c'est au 10 mm²).
Est-ce un problème ? Dois-je prendre une section plus grosse ?
Voir 2ème photo (fils bleu et noir en forme de U) c'est le cordon de repiquage.
Merci encore.
Laurent
Merci encore.
Laurent
09 janvier 2021 à 16:10
Certainement un vendeur que LM a placé à ce poste, alors qu'il n'est pas très électrique.
Cet appareil convient parfaitement ; vu son intensité nominale (63A) on pense qu'il sera en tête du tableau de distribution, en aval du disjoncteur de branchement.
Si vous pouviez éviter de mettre des "dominos" sur cette liaison ce serait préférable, afin de limiter les connexions.
Pourquoi ne pas changer complètement cette liaison en faisant une seule longueur appropriée ? ce serait plus logique et sécurisant.
Cependant il existe des borniers clipsables sur rail, genre répartiteur ; il faut voir la place dans votre tableau, et revoir le vendeur LM pour acheter ce matériel (s'il connait).
Peut-être un ami connaisseur pourrait-il vous aider.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 janvier 2021 à 16:14
Je ne vais pas critiquer le vendeur LM.
Je n'ai peut-être pas été clair dans mes propos, d'autant que je répétais ce qu'un autre m'avait dit.
Donc je reste prudent.
09 janvier 2021 à 16:16
Merci 1insp
Je suis d'accord sur les dominos.
J'ai acheté des cordons de repiquage mais j'ai peur que la section n'aille pas.
Voir mes 2 dernières photos.
09 janvier 2021 à 16:17
Personnellement je déplacerais la sonnette qui est à gauche à l'étage en dessous et je pousserai toute la 1ère rangée d'un cran.
Cela libèrerait 2 places à gauche avec à mon avis suffisamment de place pour raccorder la sortie du DB.
09 janvier 2021 à 16:38
CMT :
Je vois l'esprit, sauf que je n'arrive pas à décaler les disjoncteurs même en tirant sur la tirette dessous.
J'ai réussi à décaler un peu la sonnette mais pas les autres.
Pouvez-vous me répondre sur la section de fils puisque de toute façon il me faudra du fil ?
09 janvier 2021 à 16:53
Il y a 2 borniers en haut ; peut-être pourriez-vous faire votre extension depuis là, mettre l'ID en bas à droite, et remonter ensuite sur les peignes.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 janvier 2021 à 18:02
... et payez-vous un peigne neuf pour la rangée du bas afin d'éviter ces repiquages en fil peu pertinents.
09 janvier 2021 à 18:11
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
- N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
- 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 4. Utilisation différentiel haute sensibilité
- N°11372 : Bonjour. Est-il possible d'utiliser un bloc différentiel haute sensibilité pour 2 chambres froides, un lave-vaisselle et un lave-verre. C'est pour la cuisine d'un hôtel. Merci.
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
- 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 8. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 9. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 10. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
