Changement Legrand 491 20 par télérupteur MANG 41157
Conseils Branchement Électrique : Changement Legrand 491 20 par télérupteur MANG 41157
Bonjour tout me monde.
J'ai un gros problème chez ma mère je voudrais changer le télérupteur Legrand 491 20 par celui que j'ai acheté MANG 41157 je vous le montre aussi j'ai déjà fais un branchement mais j'ai que l'éclairage de l’entré mais le bouton poussoir ne veux pas.
Merci de votre aide.
09 janvier 2021 à 15:31
Le problème c'est que l'ancien est câblé avec un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs, donc le neutre n'est pas présent sur le télérupteur.
Hors le nouveau nécessite le neutre.
Il faut que vous trouviez dans les fils qui passent derrière le neutre du circuit d'éclairage (et pas d'un autre circuit).
A priori il est bleu si la norme a été respectée
Ce qui faudra faire :
o : retour poussoir --> fil marron en A1
N : neutre --> à récupérer quelque port
L : phase --> fil rouge en 2
X : retour lampe --> fils blancs en 1
Et vous supprimez le petit pont avec le fil rouge.
Autre solution si vous ne trouvez pas de neutre, changer le télérupteur par un modèle compatible.
Par exemple le Finder 26 01
09 janvier 2021 à 16:07
Je ne comprend pas quand vous dit en A1 fil rouge en 1 et l'autre en 2.
09 janvier 2021 à 16:15
Oups, heureusement que je n'ai pas écrit ; en lisant le titre, j'avais compris remplacer le TL Legrand par un TL Mang .
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 janvier 2021 à 16:24
Je veur dire :
le fil marron actuellement en A1
le fil rouge actuellement en 2
les fils blancs actuellement en 1
09 janvier 2021 à 16:34
- 2. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
- N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
- 3. Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
- N°25872 : Bonjour. Cela fait un moment que j'essaye de remplacer mon vieux télérupteur Mang 41157 qui a rendu l'âme, par un télérupteur Legrand 049120. J'ai épluché ce forum mais sans arriver à le faire fonctionner. Au...
- 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 5. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
- 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 7. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 8. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
- N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
- 9. Changement télérupteur MANG 41157 pour Yokis MTR2000E
- N°18747 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mon télérupteur qui ne fonctionnait plus. J'avais un télérupteur MANG 41157 avec un branchement en 3 fils avec un pont : - en 1 : 2 fils arrivent : marron et noir - en 2 : 1 ils rouge...
- 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
