Profil du membre Shebab
Membre inscrit Shebab sur le forum Électricité
Shebab
Ah merci GL,
Donc pour éviter tout danger, il vaut mieux que j'utilise un câble 3x0.75 en connectant la carcasse au fil de terre du câble...
Même si là techniquement ça amène un autre souci car le fait que les tubes de cuivre et raccords seront collés entre eux par une colle époxy et non par soudure, fait que je ne suis pas certain que la carcasse soit d'un seul et même corps en terme de conductivité.
Je veux dire que la structure du luminaire serait en 9 parties collées entre elles, donc 9 parties à connecter à la terre funk...
Ça va pas être possible ça, à moins de me mettre à la soudure ce qui me paraît encore moins possible.
07 février 2018 à 16:03
forum consulter ce sujet Câble double isolation classe 2
OK merci ça confirme ce que je pensais.
Mais la dernière phrase me laisse dubitatif... "isolé sur les extrémités" vous voulez dire avec douille, interrupteur et fiche en matériaux isolant (plastique) ? Ou alors il faut ajouter une isolation supplémentaire ?
Encore merci en tout cas de m'avoir répondu si rapidement !
27 janvier 2018 à 10:19
Je voudrais faire un luminaire en faisant passer un câble textile (spécification : section 2x0.75mm à double isolation certifié imq-har, H03VV 300/300V) dans une structure en tuyaux de cuivre et raccordé directement à une douille en thermoplastique (max 120w).
La carcasse étant métallique je me demandais si j'étais obligé de mettre plutôt un câble de section 3x0.75 avec donc une mise à la terre du cuivre ?
Ou alors le fait que le câble soit à double isolation fait que mon luminaire serait de classe 2 ?
Tout en veillant à ce que le câble ne subisse aucune contrainte mécanique, frottement et usure avec l'installation de serre câble bien sûr.
Merci de votre aide.
26 janvier 2018 à 15:41
