Courant saute et lampe reste allumée
1463
Problèmes Forums Electricite : Courant saute et lampe reste allumée
Bonjour, Je vous fais part d'un problème très bizarre, j'ai depuis peu mon courant qui saute et qui donc rend inutilisable les prises électriques du salon, du couloir et des 2 chambres. J'ai tout débranché chez moi et ça saute toujours ? Ce qui m'a paru étrange c'est le fait que la lumière du salon reste toujours allumée quand je remets le courant. J'ai enlevé l'interrupteur car même en appuyant dessus pour éteindre la lumière ça ne s'éteignait pas, même une fois débranché, la lumière reste toujours sans même n'avoir aucun interrupteur commandant la lampe du salon. Au bout de dix minutes environ, ça disjoncte. Que croyez vous que ce soit ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Un court-circuit sur votre lampe, faites appel à un professionnel.
Conseils 2 Dépannage
C'est probablement un retour de phase sur un neutre, il doit y avoir un mauvais branchement sur votre tableau.
  • 1. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 2. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 6. Va et vient la lampe reste toujours allumée
    N°3987 : Bonjour, Je viens de déménager et j'ai un problème pour brancher ma lampe sur un circuit va et vient. Depuis le plafond (place de branchement de la lampe), j'ai 2 fils rouge, 2 fils bleu, 1 violet et la terre. J'ai branché la...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 9. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Courant saute et lampe reste allumée >>>
anciens interrupteursinterrupteur bricolage 02ancien interrupteurinterrupteurs anciens
