Branchement moteur électrique triphasé 220V 380V
Astuces aux problèmes électriques : Branchement moteur électrique triphasé 220V 380V
J'ai récupéré un moteur électrique antidéflagrant triphasé 220V / 380V. Lorsque j'ai ouvert le boîtier de branchement le fil blanc était branché sur la borne U, le noir sur V, le bleu sur W et le rouge sur le carter du moteur. Est-ce normal ? Pour moi, le rouge est une phase, sinon quel est le bon branchement ? Merci d'avance.
Réponses 1 aux problèmes electricite
Le rouge ne doit jamais être relié au bâtis car mise à la masse, en ce qui concerne le branchement monophasé de votre moteur, juste un condo suffit.
Si vous ne savez pas comment le dimensionner ou le brancher, laissez-moi un message sur ce forum et je vous enverrais un abaque qui vous permettra de le faire. Sepernova
Réponses 2 aux problèmes electricite
Dé-câbler votre moteur pourquoi ?
Fil bleu Réservé au neutre
Fil jaune/vert réservé au PE Protection Équipement relié à la terre.
Toute autre couleur de fil pour les alimentations des bobines de votre moteur.
15 mai 2010 à 09:12
- 1. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 3. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 4. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 5. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 6. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 7. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
- 8. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
- N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
- 9. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 10. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
