Information prises électriques
Questions Electricite : Information prises électriques
Que veulent dire R et L sur les prises électriques ? Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, R et L veulent dire droit et gauche (Right and Left, en anglais). R pour droit, L pour gauche.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
R c'est right et L c'est left, soit droite et gauche. Il n'y a pas de sens dans une installation domestique vu que c'est du courant alternatif, ce qui veut dire que la phase devient neutre et le neutre devient phase, ainsi de suite 50 fois par seconde. On appelle ça la fréquence, donc le domestique en a une de 50Hz (hertz). Vous pouvez la brancher comme vous voulez, du moment que vous ne mettez pas le fil vert jaune sur L ou R.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Je crois qu'il s'agit là plutôt de prises pour enceintes acoustiques.
Il n'est pas d'usage d'inscrire R et L sur les prises de courant.
A vérifier...
A vérifier...
21 février 2008 à 23:08
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Sur les prises actuelles il y a toujours R (Right - droit) et L (Left - gauche).
Il ne convient pas habitude (uniformisation entre électricien) de brancher le neutre (soit le bleu) sur le R, mais techniquement ça n'a pas d'importance. (23/05/10)
23 mai 2010 à 10:41
- 1. Information raccordement prises électriques
- N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
- 2. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 3. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 4. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 5. Informations sur les prises électriques sans fil
- N°15907 : Bonjour, J'aimerais en savoir un peu plus sur les prises électriques sans fil, comment ça fonctionne. Merci d'avance.
- 6. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
- N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
- 7. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
- N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
- 8. Repiquage prises électriques
- N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises câble 3G2.5 disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
- 9. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 10. Hauteur prises électriques
- N°610 : A quelle hauteur doit-on mettre les prises électriques au dessus d'un plan de travail ?
