Résistances de contact équivalentes ?
20586
Question Forum Électricité : Résistances de contact équivalentes ?
SML
SML
10 messages
Les prises électriques que j'ai achetées possèdent sur chaque côté deux vis (donc, deux contacts), mais aussi deux trous à l'arrière reliés électriquement aux contacts sur le côté.
Je voulais simplement savoir si la résistance de contact sur les côtés est la même que la résistance de contact dans les trous à l'arrière.
Autrement dit, si la prise électrique n'est reliée qu'à deux câbles, est-il préférable de faire le contact avec les vis sur les côtés ou bien ça n'importe pas ?
Note du modérateur cette question provient du Canada.
29 janvier 2021 à 17:23
30 129 messages
Bonjour SML. On n'a pas de vue directe sur la prise. On peut faire confiance au constructeur. S'il a mis deux plots de raccordement par broche femelle pour faire une connexion, il a fait en sorte de respecter les normes de construction et la prise est donc conforme.
On comprend que vous avez le choix de la borne de raccordement. C'est donc prévu pour.
Une photo explicative aurait été bienvenue ; on connait davantage le matériel européen que celui d'Amérique du Nord.
29 janvier 2021 à 19:24
SML
SML
10 messages
Voici une photo de la prise.
Donc, en pratique, on peut mettre quatre câbles électriques.
Ça semble beaucoup pour un espace de 180 cm3.
prise Canada
01 février 2021 à 21:41
30 129 messages
Bonjour SML. C'est un appareillage que l'on ne connaît pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est loin d'être sécurisé avec les vis apparentes. En Europe on ne pourrait mettre en vente ce genre de matériel. La sécurité des personnes est telle désormais que les raccordements sont hyper sécurisés. Là, ce n'est pas le cas. mais vous êtes obligé de faire avec. A moins qu'il existe des matériels de meilleure gamme.
Pour raccorder 4 conducteurs il vaut mieux qu'ils soient souples et non pas rigides.
02 février 2021 à 09:10
  • 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 3. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 4. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 5. Tension résistances montées en parallèle
    N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
  • 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 8. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
    N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Rhéostat pour résistances chauffantes
    N°6330 : Bonjour Je souhaiterais monter un rhéostat pour alimenter 3 résistances électriques de 1200 w chacune. Comment faut-il procéder ? Et quel type de rhéostat faut-il ? Ceci, afin de mettre hors gel trois cuves de récupération...
>>> Résultats suivants pour : Résistances de contact équivalentes ? >>>
