Branchement interrupteur ancienne installation
20585
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur ancienne installation
Totosasa2224
Totosasa2224
2 messages
Ayant regardé les autres posts concernant mon sujet, je ne trouve pas de réponses à mon problème.
Je n'arrive pas à brancher correctement mes 2 interrupteurs,
J'ai récemment acheté un appartement où les fils étaient laissés apparemment à la place des interrupteurs.
Ce sont des fils de couleurs vert, jaune et gris.
J'ai tenté 50 combinaisons possibles aucune ne fonctionne.
Je vous joins la photo des 2 interrupteurs qui se situent dans mon couloir. Si quelqu'un pourrait m'indiquer quel branchement effectuer sur l'interrupteur, quels fils mettre dans quelles cases, 1, 2, L, N.
Merci !!
screenshot 20210129 171902 com.huawei.himovie.overseasscreenshot 20210129 171852 com.huawei.himovie.overseas
29 janvier 2021 à 17:21
30 129 messages
Bonjour Totosasa2224. On peut supposer qu'il s'agit d'un montage va et vient.
A droite, le blanc pourrait être le commun, les deux verts les navettes.
A gauche on ne sait à quoi servent les jaunes. Les deux verts pourraient être les navettes, et le blanc isolé la phase directe à brancher sur le commun du va et vient.
Tout cela est indicatif d'après les couleurs, mais ce n'est pas garanti. Il faudrait être sur place et vérifier. Si vous aviez un proche expérimenté ce serait plus sûr plutôt que de faire des suppositions pouvant être erronées.
Vous pouvez regarder quelles sont les couleurs des conducteurs qui alimentent le luminaire du couloir. Il pourrait y avoir le blanc du commutateur de droite, et un neutre bleu.
...où les fils étaient laissés apparemment
Ce n'est pas normal. Lors de la vente un diagnostic complet de l'appartement doit être fourni à l'acquéreur. Le diagnostiqueur aurait alors fait un signalement de l'absence d'appareillage, et aurait même pu exiger la mise en conformité il me semble.
29 janvier 2021 à 19:36
Totosasa2224
Totosasa2224
2 messages
Merci beaucoup de votre réponse GL.
29 janvier 2021 à 19:55
  • 1. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
    N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 4. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
  • 5. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 6. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 9. Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
    N°14871 : Bonjour, Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements. Voici la configuration actuelle du câblage : > Au mur : 1 gris ; 1 noir ;...
  • 10. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur ancienne installation >>>
