Schéma électrique chambre plafonnier et appliques lits
Questions Branchement Électrique : Schéma électrique chambre plafonnier et appliques lits
Nouveau sur le forum, j'aurai besoin de vos conseils avisés sur le sujet d'un branchement électrique d'un plafonnier + de deux appliques de chaque côté du lit avec 3 doubles BP. Je bute ..
Matériel : télérupteur silencieux R9PCL2S
Double BP : S52A216
En résumé en entrant dans la chambre, je souhaiterais un double BP qui active/coupe le plafonnier pour un et les deux appliques (de chaque coté du lit) pour l'autre.
De chaque côté du lit, il y aurait aussi un double BP qui active/coupe le plafonnier mais aussi sa propre applique (de son côté) et strictement que sa propre applique.
J'ai déjà parcouru le forum et j'arrive à faire le câblage avec le télérupteur pour le plafonnier mais je bute sur le câblage des appliques.
En espérant que ce soit assez claire.
Merci à vous par avance pour votre aide.
Double BP : S52A216
03 novembre 2023 à 13:00
C'est compliqué.
Il faut passer par un complexe et couteux système de centralisation.
Plusieurs manières de faire, je vous en donne quelques exemples.
Mais à mon avis, oubliez et revoir votre besoin pour un plus simple (pas persuadé que cela ait un intérêt de commander les appliques depuis l'entrée.
C'est compliqué.
03 novembre 2023 à 14:44
Bonjour CMT.
Merci pour votre rapide retour.
C’est bien ce que je pensais. D’une difficulté incroyable.
Je vais donc abandonner l’idée :(
Néanmoins j’arrive à câbler le plafonnier ( 3 BP) avec mon matériel selon un de vos commentaire d ailleurs ;)
Par contre il reste deux BP libre sur les doubles BP au niveau du lit.
Je souhaiterai donc que chacun pilote séparément sa propre applique.
Je ne n’arrive pas à comprendre comment faire.
Un peu d’aide serait la bienvenue.
03 novembre 2023 à 15:28
Le mieux serait de remplacer le BP pour un inter.
Dans certaines série il suffit d'enlever le ressort.
Sinon, il faut passer par deux télérupteurs.
Pour juste un point de commande, peu d'intérêt.
03 novembre 2023 à 16:42
OK, merci encore pour vos conseils.
J'ai voulu faire une usine à gaz juste pour avoir des poussoirs ;)
Je vais donc opter pour le montage de deux doubles va-et-vient classiques (au niveau du lit) et d'un permutateur (entrée chambre). Un bouton de chaque va-et-vient au niveau du lit et le permutateur piloteront le plafonnier.
Chaque bouton restant sera en direct avec son applique. Et je mettrai les poussoirs ailleurs ainsi que le télérupteur.
De cette manière, je limite le nombre de boîtiers. CQFD ?
Bon week-end.
Bon week-end.
03 novembre 2023 à 18:04
Bonjour frankao. Synthèse.
Cette configuration a plusieurs fois été détaillée dans le forum.
A l'entrée BP pour éclairage central (ou prise commandée) + prise de courant juste en dessous (pour aspirateur).
De chaque côté du lit, une ou deux prises de courant de chaque côté à 20 cm du bas.
De chaque côté du lit une commande par BP (allumage central) + un montage simple allumage pour la liseuse au dessus. On utilise un double boîtier, un pour le BP et un pour l'interrupteur au dessus.
Au besoin, on peut vous fournir les hauteurs et entraxes qui sont mis en œuvre pas loin d'ici.
Pas de permutateur (beaucoup de fils à passer), juste un télérupteur.
Pour câbler on peut utiliser du HO7V-K souple ; il faut juste le dénuder proprement sans tortiller pour rentrer dans les alvéoles des appareillages.
Couleurs : phase directe rouge - Phase coupée orange - neutre bleu - retour BP vers télérupteur marron - ce qui implique des conducteurs unitaires et des gaines ICTA de 20 (sauf 16 entre interrupteur et applique). Pas de câbles.
03 novembre 2023 à 18:59
Merci beaucoup pour vos conseils.
Il ne reste plus qu'à les mettre en pratique. :)
03 novembre 2023 à 21:19
- 1. Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ?
- N°17220 : Bonjour, je découvre avec intérêt "Forum Électricité" car plutôt obtus en électricité, je vous expose mon problème : Dans ma chambre j'ai 1 plafonnier et 2 appliques murales de part et d'autre du lit. 1) Je voudrai...
- 2. Avis schéma électrique éclairage chambre
- N°24505 : Bonjour. Je reviens pour une nouvelle question. Voilà, je dois refaire l'électricité de deux chambres et je me pose la question des câblages et des interrupteurs. Voici mon interrogation : J'ai un point lumineux au...
- 3. Conseil branchement éclairage chambre
- N°22545 : Bonjour à tous, Je refais un peu l’éclairage d’une chambre. Je suis en train de réaliser l’ossature placo. Je vous demande conseil sur les branchements. Je souhaiterai à l’entrée de la chambre placer un...
- 4. Aide pour un schéma électrique éclairage
- N°18131 : Bonsoir à tous, Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre : - J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au...
- 5. Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples
- N°16175 : Bonjour, Je souhaite installer dans ma chambre : – Deux luminaires au-dessus du lit – Un luminaire simple au milieu de la chambre (plafonnier). Pour cela, je compte installer : – 1 double va et vient, à...
- 6. Alimenter deux appliques commandées chacune par un interrupteur simple
- N°12398 : Bonjour, Dans une chambre existe un plafonnier commandé par deux va et vient. Comment alimenter deux appliques de chevet commandées chacune par un interrupteur simple ? Comment reconnaitre la phase dans les va et vient...
- 7. Schéma électrique pour l'éclairage d'une chambre
- N°11223 : Bonjour, j'installe une lampe de chaque côté du lit. Je voudrais donc installer un double va et vient à l'entrée de la chambre pour allumer séparément les deux lampes et aussi un va et vient de chaque côté du lit pour...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Conseils branchement éclairage chambre par appliques
- N°14572 : Bonjour. J'ai une chambre éclairée uniquement par 2 appliques de chaque côté du lit. Je voudrais pouvoir allumer les 2 en même temps et que chacune puisse être allumée ou éteinte indépendamment avec des interrupteurs...
- 10. Schéma branchement prise électrique et appliques
- N°13542 : Bonjour, Je recherche un conseil avec un schéma si possible, pour brancher, à partir d'une prise électrique existante, une autre prise et un interrupteur pour commander deux appliques. Merci d'avance...
