Profil du membre franckao
Membre inscrit franckao sur le forum Électricité
franckao
Merci beaucoup pour vos conseils.
Il ne reste plus qu'à les mettre en pratique. :)
03 novembre 2023 à 21:19
forum consulter ce sujet Schéma électrique chambre plafonnier et appliques lits
OK, merci encore pour vos conseils.
J'ai voulu faire une usine à gaz juste pour avoir des poussoirs ;)
Je vais donc opter pour le montage de deux doubles va-et-vient classiques (au niveau du lit) et d'un permutateur (entrée chambre). Un bouton de chaque va-et-vient au niveau du lit et le permutateur piloteront le plafonnier.
Chaque bouton restant sera en direct avec son applique. Et je mettrai les poussoirs ailleurs ainsi que le télérupteur.
De cette manière, je limite le nombre de boîtiers. CQFD ?
Bon week-end.
03 novembre 2023 à 18:04
Bonjour CMT.
Merci pour votre rapide retour.
C’est bien ce que je pensais. D’une difficulté incroyable.
Je vais donc abandonner l’idée :(
Néanmoins j’arrive à câbler le plafonnier ( 3 BP) avec mon matériel selon un de vos commentaire d ailleurs ;)
Par contre il reste deux BP libre sur les doubles BP au niveau du lit.
Je souhaiterai donc que chacun pilote séparément sa propre applique.
Je ne n’arrive pas à comprendre comment faire.
Un peu d’aide serait la bienvenue.
schema chambre plafonnier et appliques
03 novembre 2023 à 15:28
Nouveau sur le forum, j'aurai besoin de vos conseils avisés sur le sujet d'un branchement électrique d'un plafonnier + de deux appliques de chaque côté du lit avec 3 doubles BP. Je bute ..
Matériel : télérupteur silencieux R9PCL2S
Double BP : S52A216
En résumé en entrant dans la chambre, je souhaiterais un double BP qui active/coupe le plafonnier pour un et les deux appliques (de chaque coté du lit) pour l'autre.
De chaque côté du lit, il y aurait aussi un double BP qui active/coupe le plafonnier mais aussi sa propre applique (de son côté) et strictement que sa propre applique.
J'ai déjà parcouru le forum et j'arrive à faire le câblage avec le télérupteur pour le plafonnier mais je bute sur le câblage des appliques.
En espérant que ce soit assez claire.
Merci à vous par avance pour votre aide.
03 novembre 2023 à 13:00
