Profil du membre fafabienman
Membre inscrit fafabienman sur le forum Électricité
fafabienman
Effectivement un détecteur serait le mieux mais pas pour les chats...
L'idée est vraiment d'allumer uniquement la nuit et lors de la manipulation du portail.
Je vais partir sur une bobine 24v AC alimentée via la sortie accessoires.
Associé à un interrupteur crépusculaire.
28 janvier 2025 à 16:31
forum consulter ce sujet Relais DC ou AC carte portail battant BFT diode roue libre ?
Sur ma carte Thalia BFT je souhaite ajouter un relais type Finder pour commander un éclairage extérieur.
J'ai 2 choix soit utiliser la sortie AUX 3 (26-27 : simple contact sec config en éclairage de courtoisie actif 90S après fermeture) et reprendre l'alim sur les cellules en 24V AC ( 50 - 51)
Soit me prendre entre 20 - 21 qui est config à la base pour le feux clignotant mais que je n'ai pas.... et de le config en éclairage courtoisie et donc d'avoir une tension ce coup ci pds 90s après le fermeture.
Tension est continu elle.
Ma question est plus si j'alimente le relais Finder via le DC ou il me faudrait une diode de roue libre non?
Sinon si je prend un relais Finder en 24 AC je peux donc l'alimenter via l'alim accessoire (50-51 et via AUX 3), je n'ai bien sûr pas besoin de diode (pas en AC!!).
Je comptais prendre ce relais (+ un capteur crépusculaire pour ne pas activer l'éclairage la journée...)
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-d-interface/6237163?cm[...]Lw_wcB&gclsrc=aw.ds
Si je prend le même en DC il n'inclut pas de diode donc...
Bref mettre un relais AC n'entrainera pas de perturbation sur la carte non? Pas plus qu'un DC avec diode ?
Schéma : https://i.goopics.net/d12ngi.png
28 janvier 2025 à 13:25
Alors j'ai fait la méthode tuyau + petit entonnoir au bout pour couvrir genre 2cm² et petit bout de bois en guise de stéto.
C'est bien le transfo qui émet le sifflement.
J'ai relevé les valeurs des chimiques... Je ne sais pas trop quoi penser des valeurs de 2 condos (voir photos).
Photo 1 : réf transfo.
Photo 2 : valeurs et mesure des chimiques.
sifflement alim à découpage EcoCompteur Legrandsifflement alim à découpage EcoCompteur Legrand
21 août 2020 à 07:35
forum consulter ce sujet Sifflement alim à découpage EcoCompteur Legrand
Yes, je vais essayer avec une feuille en forme de cornet pour localiser le coupable.
Ensuite voir de changer les condos chimiques pour rétablir les valeurs...
Je vais investiguer.
19 août 2020 à 14:35
J'ai acheté d'occasion (quasi neuf) EcoCompteur de chez Legrand pour suivre ma conso sur divers postes (ECS, chauffage...).
Il a bien fonctionné 1 journée et depuis il émet un sifflement aigu continu qui varie en fonction de si l'écran est allumé ou pas...
Le sifflement est plus fort que les simples chargeurs de portable quand on colle l'oreille.
Là ça siffle bien dans la pièce du tableau.
J'ai essayé de mettre un peu de colle chaude sur les petites bobines mais aucun résultat.
Il fonctionne bien, juste ce sifflement. :(
Une idée ?
sifflement alim à découpage EcoCompteur Legrandsifflement alim à découpage EcoCompteur Legrandsifflement alim à découpage EcoCompteur Legrand
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
19 août 2020 à 09:16
Vous devez avoir 3 fils, 1 fil d'alimentation et les 2 autres sont la V1 et la V2
Avez-vous correctement branché votre inter ?
25 janvier 2015 à 11:32
forum consulter ce sujet Insert problème interrupteur 3 positions
