Relais DC ou AC carte portail battant BFT diode roue libre ?
26408
Conseils installation électrique : Relais DC ou AC carte portail battant BFT diode roue libre ?
fafabienman
fafabienman
69 messages
Sur ma carte Thalia BFT je souhaite ajouter un relais type Finder pour commander un éclairage extérieur.
J'ai 2 choix soit utiliser la sortie AUX 3 (26-27 : simple contact sec config en éclairage de courtoisie actif 90S après fermeture) et reprendre l'alim sur les cellules en 24V AC ( 50 - 51)
Soit me prendre entre 20 - 21 qui est config à la base pour le feux clignotant mais que je n'ai pas.... et de le config en éclairage courtoisie et donc d'avoir une tension ce coup ci pds 90s après le fermeture.
Tension est continu elle.
Ma question est plus si j'alimente le relais Finder via le DC ou il me faudrait une diode de roue libre non?
Sinon si je prend un relais Finder en 24 AC je peux donc l'alimenter via l'alim accessoire (50-51 et via AUX 3), je n'ai bien sûr pas besoin de diode (pas en AC!!).
Je comptais prendre ce relais (+ un capteur crépusculaire pour ne pas activer l'éclairage la journée...)
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-d-interface/6237163?cm[...]Lw_wcB&gclsrc=aw.ds
Si je prend le même en DC il n'inclut pas de diode donc...
Bref mettre un relais AC n'entrainera pas de perturbation sur la carte non? Pas plus qu'un DC avec diode ?
Schéma : https://i.goopics.net/d12ngi.png
28 janvier 2025 à 13:25
30 074 messages
Bonjour fafabienman.
Juste pour répondre à votre question.
En AC un circuit RC peut avoir une utilité suivant le relais commandé (cas de l'emploi de thermostats Netamo traités sur le forum).
En DC la diode de roue libre permet d'éviter les surtensions aux bornes des semiconducteurs de commande quand il y en a.
Ici, ce serait un relais DC interne à la carte (à vérifier) qui commanderait un relais extérieur.
La surtension apparaitra aux bornes du contact interne qui, de toute façon, supportera.
Mettre une diode de roue libre aux bornes de la bobine du relais commandé dans le bon sens assurera la longévité du contact du relais de commande. Ce sera juste une précaution. On met ce qu'on a sous la main, 1N4004 ou 1N4148.
Bref mettre un relais AC n'entrainera pas de perturbation sur la carte non ? Pas plus qu'un DC avec diode ?
Exact.
On peut préférer l'usage d'un détecteur Flash Lumimat extérieur, complètement indépendant de la carte portail.
On vous laisse réfléchir.
28 janvier 2025 à 15:32
fafabienman
fafabienman
69 messages
Effectivement un détecteur serait le mieux mais pas pour les chats...
L'idée est vraiment d'allumer uniquement la nuit et lors de la manipulation du portail.
Je vais partir sur une bobine 24v AC alimentée via la sortie accessoires.
Associé à un interrupteur crépusculaire.
28 janvier 2025 à 16:31
  • 1. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 2. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 3. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 4. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 5. Remplacement relais défectueux
    N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
  • 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 7. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
    N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
  • 8. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 9. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 10. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 11. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
    N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
>>> Résultats suivants pour : Relais DC ou AC carte portail battant BFT diode roue libre ? >>>
eclairage lustre decocontacteur jour nuit chauffagebranchement contacteur heures creuses schema v plled eclairage
