Câblage d'une minuterie avec détecteur
Question Branchement Électrique : Câblage d'une minuterie avec détecteur
J'ai installé un éclairage commandé par un détecteur de présence dans des toilettes et je voudrais faire fonctionner une VMC pendant le temps d'éclairage et (par exemple) 10 minutes après l'extinction de l'éclairage.
J'avais envisagé d'utiliser un relais temporisé modulaire Finder mono-fonction 80-11.
Est-ce que quelqu’un pourrait m'indiquer si c'est faisable, et si oui, comment câbler les différents éléments.
Merci par avance de vos réponses.
28 janvier 2025 à 13:20
Oui bien entendu c'est possible.
A condition d'avoir le neutre à disposition.
Je vous donne le schéma.
S'il s'agit d'un extracteur et pas d'une VMC, le disjoncteur 2A n'est pas nécessaire.
Vous pouvez vous reprendre sous le 10/16A.
28 janvier 2025 à 15:07
Par contre pas sûr que le 80.11 soit le bon modèle.
28 janvier 2025 à 15:09
Je vous remercie beaucoup pour votre retour.
C’est tout à fait ce que je cherchais.
Quelle différence entre extracteur et VMC ?
28 janvier 2025 à 19:43
Un extracteur, c'est un simple petit ventilo qui extrait l'air d'une pièce (souvent sdb, WC, cuisine...)
Une VMC, c'est un gros moteur placé dans les combles ou le grenier qui va, via des tuyauteries, extraire l'air de plusieurs pièces (en général les pièces humides) et le rejeter au dessus du toit.
28 janvier 2025 à 20:45
J'utilise un groupe VMC dans les combles avec une tuyauterie réservée uniquement pour les toilettes de l'étage et celles du rez-de-chaussée.
Pourquoi un disjoncteur 2A est-il indispensable dans ce cas ?
28 janvier 2025 à 21:16
La norme le rend obligatoire, afin que la VMC coupe en cas de surcharge (qui pourrait être liée à un échauffement du moteur).
En principe une VMC ne se coupe pas.
29 janvier 2025 à 07:52
Ok, je vous remercie de ces précisions. C'est clair et précis.
29 janvier 2025 à 08:39
Les travaux se terminent et je vais raccorder la VMC suivant le schéma que vous me proposez.
Le relais temporisé modulaire Finder qui m'a été livré n'est pas le 80.41 mais le 80.01 (soi-disant plus performant !?)
Je souhaiterais faire fonctionner également la VMC avec un bouton poussoir.
J'ai modifié le schéma avec un relais inverseur.
Je joins le schéma.
Si vous pouviez me dire si c'est correctement raccordé ou non, je vous en remercie par avance ?
Bien cordialement.
Je joins le schéma.
Bien cordialement.
20 avril 2025 à 19:52
Pourquoi un poussoir + relais et pas un va et vient ?
21 avril 2025 à 08:05
Bonjour, merci de votre réponse.
En fait, il y avait déjà des boutons poussoirs qui commandaient cette VMC. C’est une modification de l’existant.
21 avril 2025 à 08:11
Questions / Réponses Électricité 12
Le relais, c'est pour que l'action du poussoir allume la VMC mais n’allume pas la lampe des toilettes.
21 avril 2025 à 09:17
Questions / Réponses Électricité 13
Est-ce que le relais temporisé modulaire Finder 80.01 est réellement plus performant que le Finder 80.41 et est-il adapté dans mon cas ?
21 avril 2025 à 09:23
Questions / Réponses Électricité 14
Pourriez-vous me dire si mon raccordement est correct, s'il vous plaît ? Je tiens à préciser que le relais temporisé utilisé est un relais Finder 80.01.
Mon projet consiste à utiliser un relais inverseur avec des poussoirs pour commander la VMC avec une temporisation depuis d'autres pièces, sans pour autant allumer l'éclairage des toilettes.
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
24 avril 2025 à 08:46
- 1. Comment brancher une minuterie Siemens
- 2. Va et vient détecteur et minuterie
- N°6434 : J’aimerais éclairer les escaliers qui mènent de la rue à mon domicile, pour cela j’ai tiré deux câbles de trois brins et je dispose d’un détecteur de mouvement avec minuterie incorporée, d’un interrupteur va et vient...
- 3. Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
- N°15596 : Bonjour chers internautes. Pour un souci d'économie d'énergie, je veux commander un couloir peu fréquenté par un détecteur de mouvement. Mais aussi pour un souci de sécurité je voudrai que la nuit tout ce système soit...
- 4. Poussoir de minuterie remplacé par détecteur de présence
- N°9754 : Bonjour, Logeant en immeuble, je souhaite remplacer sur le palier des parties communes, un bouton poussoir qui commande la minuterie d'éclairage par un détecteur de présence. Or, les deux modèles de détecteur que j'ai trouvé...
- 5. Remplacement bouton poussoir par détecteur
- N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
- 6. Minuterie et détecteur hors portée
- N°7490 : Bonjour, Deux lampes éclairent ma terrasse : la "n°1" que j'allume en sortant avec la minuterie et un bouton poussoir, la "n°2" qui s'allume seule quand je rentre, alimentée par un détecteur de mouvement situé à plus de 30...
- 7. Câblage de 3 détecteurs et 3 lampes qui leur sont associés.
- N°24082 : Bonsoir. Je me pose la question sur un câblage de 3 détecteurs et 3 lampes qui leur sont associés. Imaginez un couloir, 2 lampes basse consommation avec 2 détecteurs associés, le retour du couloir (en équerre) avec une...
- 8. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 9. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 10. Commande de minuterie d'escalier par détecteur de mouvement
- N°5456 : Bonjour, Je voudrais automatiser la minuterie de ma cage d'escalier avec un déclenchement commandé par un détecteur de mouvement. La minuterie de ma cage d'escalier avec préavis d'extinction est du type à 3 conducteurs avec...
- 11. Schéma câblage minuterie LEGRAND 03702
- N°4953 : Bonjour. Pouvez-vous me faire parvenir le schéma ? La minuterie est morte et j'ai acheté une minuterie de la marque HAGER. Les indications ne sont pas les mêmes. Merci d'avance.
