Rajout bornier terre et avis sur projet
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
26406
Conseils Dépannage Forum Électricité : Rajout bornier terre et avis sur projet
Aetuop
Aetuop
5 messages
Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui postent des informations générales, qui m'ont toujours été utiles.
J'ai deux questions : je dois rajouter un tableau divisionnaire de l'autre côté du mur principal, dans le logement (garage neuf à côté du garage d'origine). La maison a été livrée en 2015 et n'est pas soumise à la norme NFC 15-100.
Je souhaite brancher en 16mm² la phase et le neutre sur l'un des borniers du peigne vertical du tableau principal, pour les amener à un interrupteur différentiel 63A, puis les relier au tableau divisionnaire. Je souhaite également brancher la terre en 16mm² sur le bornier terre pour la ramener également.
1/ Puis-je brancher la phase et le neutre sur l'un des borniers du peigne vertical, dans les vis du bornier de tête de rangée branché sur le peigne vertical ?
2/ Je n'ai plus de place pour le câble de terre en 16mm². Puis-je rajouter un petit bornier Legrand ? Pour cela, il faudrait déconnecter un câble du bornier terre actuel, brancher un 16mm² à la place, qui sera relié au nouveau bornier. Ensuite, je devrai brancher la terre précédemment retirée sur le nouveau bornier, puis brancher un câble de 16mm² sur le nouveau bornier pour le tableau divisionnaire.
3/ Si c'est bien cela pour la terre, quel câble de terre dois-je choisir de débrancher pour le connecter au nouveau bornier, afin de laisser la place pour le câble qui les reliera ? N'importe lequel ?
Merci par avance.
27 janvier 2025 à 22:34
10 987 messages
0/ Ce n'est pas un interrupteur différentiel qu'il faut mettre, mais un disjoncteur.
Le différentiel sera dans le tableau divisionnaire.
1/ Oui
2/ Oui vous pouvez
3/ N'importe lequel.
doublon 206217 tableau divisionnaire 4
27 janvier 2025 à 22:57
Aetuop
Aetuop
5 messages
Merci beaucoup pour votre réponse. Merci pour le schéma je m'en suis d'ailleurs inspiré mais effectivement j'allais me tromper. C'est un disjoncteur différentiel dans le tableau principal puis interrupteur différentiel en tête de rangée dans le divisionnaire.
Ok pour bornier terre, d'ailleurs ça me permettra de changer une des bornes car j'ai vu que sur une des grosses sorties il y a deux câbles de terre branchés (peut être du 6mm² ?). Peut être qu'avant c'était autorisé? Du coup je vais les sortir et mettre le 16mm² ici pour relier au nouveau bornier, et ces deux câbles iront dans le nouveau bornier terre, chaque câble dans une borne.
Il n'y a plus qu'à... merci en tout cas tous ces sujets sont passionnants pour ceux qui aiment comprendre.
27 janvier 2025 à 23:09
Aetuop
Aetuop
5 messages
Alors je m'aperçois qu'un disjoncteur différentiel 63A Legrand c'est 850 euros.
Je vais changer de projet et créer un tableau secondaire accolé au tableau principal.
A gauche de mon tableau se trouve une goulotte vide.
Je peux la découper pour y insérer un tableau secondaire de deux rangées. Dans ce cas :
1/ Je n'ai plus besoin d'un disjoncteur différentiel au départ du tableau principal ?
2/ Si oui au 1, je ramène donc directement phase et neutre (16mm² ) depuis les vis d'un bornier du peigne vertical jusque sur un bornier d'un interrupteur différentiel en tête de rangée du tableau secondaire?
3/ Toujours si oui au 1, le fil de terre (16mm² ) du nouveau bornier passe dans un parafoudre puis direction bornier terre du tableau secondaire?
4/ Les câbles passent au travers de la paroi du tableau principal et de celle du secondaire grâce à une petite découpe
Je joins deux photos, on voit la goulotte Rehau à gauche.
Bonne journée.
img 20250126 123602
28 janvier 2025 à 03:48
10 987 messages
C'est un disjoncteur "tout court" qu'il faut mettre au départ dans le tableau principal, pas un disjoncteur différentiel.
28 janvier 2025 à 07:00
Aetuop
Aetuop
5 messages
Ah mais je me suis fais peur là alors, donc oui un disjoncteur comme on en mettrait un en guise de disjoncteur divisionnaire.
Merci encore
28 janvier 2025 à 07:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour Aetuop.
Dans votre message réponse 3, nous n'avons reçu qu'une seule photo. Vous pouvez nous faire parvenir la photo manquante en répondant à ce message.
28 janvier 2025 à 10:10
Aetuop
Aetuop
5 messages
Photo manquante dans le post précédent.
img 20250128 102628
28 janvier 2025 à 10:27
  • 1. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 2. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?
    N°22341 : Bonjour à tous. Dans mon installation je vais déporter le tableau de communication dans mon bureau sous forme d'une baie de brassage comportant tous les équipements. Or, j'ai vu dans une vidéo d'installation classique...
  • 6. Projet construction neuf schéma et tableau électrique
    N°14165 : Bonjour et bonne année, Je rejoins aujourd’hui ce forum pour la raison suivante : la construction de ma maison va commencer dans 15 jours, j'ai réalisé tout le schéma électrique et le schéma du tableau. Il s'agit...
  • 7. Avis schéma raccordement à la terre
    N°22503 : Bonsoir. Une nouvelle question : j'ai un boitier de dérivation où arrivent (du tableau de répartition) 3 circuits en 2.5 pour alimenter 3 circuits sauf qu'un seul fil de terre arrive du tableau dans le boitier. Le...
  • 8. Avis tableau électrique différentiel et prise de terre
    N°17282 : Bonjour, J'ai fait faire un diagnostic électricité de mon appartement. Il est indiqué "aucune anomalie" sauf "une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute...
  • 9. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 11. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Rajout bornier terre et avis sur projet >>>
