Profil du membre Aetuop
Membre inscrit Aetuop sur le forum Électricité
Aetuop
Photo manquante dans le post précédent.
img 20250128 102628
28 janvier 2025 à 10:27
forum consulter ce sujet Rajout bornier terre et avis sur projet
Ah mais je me suis fais peur là alors, donc oui un disjoncteur comme on en mettrait un en guise de disjoncteur divisionnaire.
Merci encore
28 janvier 2025 à 07:21
Alors je m'aperçois qu'un disjoncteur différentiel 63A Legrand c'est 850 euros.
Je vais changer de projet et créer un tableau secondaire accolé au tableau principal.
A gauche de mon tableau se trouve une goulotte vide.
Je peux la découper pour y insérer un tableau secondaire de deux rangées. Dans ce cas :
1/ Je n'ai plus besoin d'un disjoncteur différentiel au départ du tableau principal ?
2/ Si oui au 1, je ramène donc directement phase et neutre (16mm² ) depuis les vis d'un bornier du peigne vertical jusque sur un bornier d'un interrupteur différentiel en tête de rangée du tableau secondaire?
3/ Toujours si oui au 1, le fil de terre (16mm² ) du nouveau bornier passe dans un parafoudre puis direction bornier terre du tableau secondaire?
4/ Les câbles passent au travers de la paroi du tableau principal et de celle du secondaire grâce à une petite découpe
Je joins deux photos, on voit la goulotte Rehau à gauche.
Bonne journée.
img 20250126 123602
28 janvier 2025 à 03:48
Merci beaucoup pour votre réponse. Merci pour le schéma je m'en suis d'ailleurs inspiré mais effectivement j'allais me tromper. C'est un disjoncteur différentiel dans le tableau principal puis interrupteur différentiel en tête de rangée dans le divisionnaire.
Ok pour bornier terre, d'ailleurs ça me permettra de changer une des bornes car j'ai vu que sur une des grosses sorties il y a deux câbles de terre branchés (peut être du 6mm² ?). Peut être qu'avant c'était autorisé? Du coup je vais les sortir et mettre le 16mm² ici pour relier au nouveau bornier, et ces deux câbles iront dans le nouveau bornier terre, chaque câble dans une borne.
Il n'y a plus qu'à... merci en tout cas tous ces sujets sont passionnants pour ceux qui aiment comprendre.
27 janvier 2025 à 23:09
Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui postent des informations générales, qui m'ont toujours été utiles.
J'ai deux questions : je dois rajouter un tableau divisionnaire de l'autre côté du mur principal, dans le logement (garage neuf à côté du garage d'origine). La maison a été livrée en 2015 et n'est pas soumise à la norme NFC 15-100.
Je souhaite brancher en 16mm² la phase et le neutre sur l'un des borniers du peigne vertical du tableau principal, pour les amener à un interrupteur différentiel 63A, puis les relier au tableau divisionnaire. Je souhaite également brancher la terre en 16mm² sur le bornier terre pour la ramener également.
1/ Puis-je brancher la phase et le neutre sur l'un des borniers du peigne vertical, dans les vis du bornier de tête de rangée branché sur le peigne vertical ?
2/ Je n'ai plus de place pour le câble de terre en 16mm². Puis-je rajouter un petit bornier Legrand ? Pour cela, il faudrait déconnecter un câble du bornier terre actuel, brancher un 16mm² à la place, qui sera relié au nouveau bornier. Ensuite, je devrai brancher la terre précédemment retirée sur le nouveau bornier, puis brancher un câble de 16mm² sur le nouveau bornier pour le tableau divisionnaire.
3/ Si c'est bien cela pour la terre, quel câble de terre dois-je choisir de débrancher pour le connecter au nouveau bornier, afin de laisser la place pour le câble qui les reliera ? N'importe lequel ?
Merci par avance.
27 janvier 2025 à 22:34
