Avis schéma raccordement à la terre
Question Forum Électricité : Avis schéma raccordement à la terre
Une nouvelle question : j'ai un boitier de dérivation où arrivent (du tableau de répartition) 3 circuits en 2.5 pour alimenter 3 circuits sauf qu'un seul fil de terre arrive du tableau dans le boitier.
Le précédent propriétaire avait donc mis un wago avec l'arrivée Terre du tableau de répartition et trois départs Terre.
Du coup, les trois circuits de prises sont bien reliés à la terre mais par le Wago qui est lui relié à la Terre du bornier.
Est-ce correct s'il vous plaît ?
J'ai fait un schéma mais pas plus clair que mon explication...
Je vous remercie.
Bonne soirée.
Je vous remercie.
Bonne soirée.
26 juillet 2022 à 22:10
Ce branchement n'est pas idéal car en général, on préfère que la terre de chaque circuit soit directement reliée au bornier du tableau de répartition. Néanmoins, la terre étant raccordée et distribuée pour chaque circuit, ce branchement est convenable et ne pose pas vraiment de risque (qui plus est si le tableau est équipé d'un dispositif différentiel 30mA).
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
27 juillet 2022 à 08:01
L'usage est de mettre un conducteur de terre par circuit.
Néanmoins, la norme autorise un conducteur de terre commun à plusieurs circuits à condition que la section de ce conducteur de terre soit dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase (paragraphe 543.1.4).
27 juillet 2022 à 08:38
Bonjour, merci pour vos réponses.
Bonne journée !
Bonne journée !
27 juillet 2022 à 09:06
- 2. Avis schéma futur tableau électrique
- 3. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
- N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 6. Avis test électricité
- N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
- 7. Avis schéma tableau électrique
- N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
- 8. Raccordement électrique chauffage 1500w 230v
- N°6999 : Bonjour Je suis en train de monter un radiateur électrique mais j'ai un problème au niveau du raccordement : les fils de mon radiateur sont bleu, marron et noir et ceux du mur sont rouge, bleu et vert/jaune. Comment faire ? Merci...
- 9. Schéma raccordement appareillages de piscine
- N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
- 10. Raccordement 2 tableaux principaux
- N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
