Boite dérivation et circuit éclairage
Question Branchement Électrique : Boite dérivation et circuit éclairage
Je souhaiterais réaliser un circuit éclairage avec 8 points.
Ils arriveraient dans une boîte de dérivation donc 8 P, 8N et 8T sauf que je n'ai que des wago de 5.
Est-ce que je peux mettre deux boitiers de dérivation à la suite ?
Je vous remercie.
Bonne journée.
Je vous remercie.
Bonne journée.
26 juillet 2022 à 14:17
26 juillet 2022 à 14:23
Pas de problème à utiliser deux wago en dérivation pour obtenir le nombre d'entrées suffisantes.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
26 juillet 2022 à 14:33
Merci pour la réponse.
Bonne fin de journée.
26 juillet 2022 à 17:29
- 1. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
- N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
- 2. Installer un circuit éclairage simple allumage à partir boîte dérivation
- N°3758 : Je voudrais installer un éclairage simple allumage en applique (un point lumineux avec un interrupteur). Je viens de découvrir une sorte de boîte de dérivation dans le coin haut du même mur avec des tas de fils multicolores....
- 3. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 4. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 5. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 7. Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières
- N°5930 : Bonjour Je refais l'installation de mon atelier et je ne trouve pas de réponses à ma question. J'ai plusieurs prises, je sais qu'il faut les monter en série et faire un pontage. Peut-on installer une boîte de dérivation où...
- 8. Brancher circuit éclairage simple allumage sur circuit télérupteur
- N°17473 : Bonjour. Je dispose d'une boite dérivation câblée pour alimenter un circuit d'éclairage avec télérupteur bipolaire et des boutons poussoirs (5 brins alimentent ma boite de dérivation). (cf configuration actuelle du...
- 9. Conseil branchement circuit éclairage
- N°6600 : Bonsoir, je voudrai faire un circuit d'éclairage ; je pars du tableau avec neutre phase et terre, la phase va à l'interrupteur et de l'interrupteur à l'ampoule et le neutre et la terre directement à l'ampoule. Comment faire ?...
- 10. Repiquage autorisé pour réalisation circuit éclairage
- N°1071 : Bonjour, je suis en train de réaliser un circuit éclairage pour mon appartement. Je sais que pour un circuit de prises de courant, on peut rajouter une nouvelle prise par repiquage, à condition biensûr qu'elle ne contienne pas...
