Commander C1 C2 compteur Linky chauffe-eau triphasé
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
26405
Questions Branchement Électrique : Commander C1 C2 compteur Linky chauffe-eau triphasé
Tanvox
Tanvox
2 messages
Je poste ce message car j'ai récemment acheté une maison avec un chauffe-eau triphasé piloté avec les contacteur C1 et C2 de Linky.
Le contacteur triphasé du chauffe eau ne dispose pas de commande On/Off/Auto et je souhaiterais en ajouter un sans changer tout le contacteur, si possible (84 Euros chez 123elec... sad).
En schématisant très grossièrement, je voudrais réaliser sur mon tableau la commande au milieu sur la photo.
Pensez-vous que cela est possible ?
J'ai vu que SE propose un commutateur 3 positions : Resi9 commutateur 3 positions 1OF 20A 250VCA
Pourrait-il répondre à mon besoin ?
Je ne comprends pas comment il faudrait le câbler.
Pourriez-vous m'éclairer svp ?
commander C1 C2 Linky chauffe-eau triphasé
27 janvier 2025 à 18:46
30 070 messages
Bonjour Tanvox,
je souhaiterais en ajouter un sans changer tout le contacteur...
On ne vous encourage pas à bricoler.
Vous changez le contacteur actuel par un modèle tripolaire avec le maneton de commande 3 positions.
Et cela ne vous coutera pas 80 €.
On câble fil à fil.
piloté avec les contacteurs C1 et C2 de Linky.
Erreur. Il y a juste un contact C1 C2.
27 janvier 2025 à 20:41
10 987 messages
Votre schéma n'est pas bon.
Il vous manque le disjoncteur 2A (ou un autre qui joue le même rôle).
Dans la logique de ce que vous envisagez, la marche forcée n'aura pas de retour automatique, contrairement à un contacteur J/N.
Sinon pour faire cette marche forcée, il suffit d'ajouter un simple interrupteur monté en parallèle du circuit de commande du contracteur.
schéma branchement C1 C2 chauffe-eau triphasé
27 janvier 2025 à 20:55
10 987 messages
J'ai modifier mon schéma avec un interrupteur de marche forcé (qui peut être modulaire dans le tableau ou classique ailleurs).
Attention, c'est moins bien que la vraie marche forcée d'un contacteur J/N car cela met la bobine du chauffe-eau en tension sous permanence, ce qui tend à une usure plus importante du contacteur si on l'utilise souvent.
Je vous invite donc plutôt à suivre le conseil de GL et à changer le contacteur.
doublon 77229 provisoire
28 janvier 2025 à 07:06
Tanvox
Tanvox
2 messages
OK. Merci pour vos réponses.
Bon, et bien je vais suivre vos conseils et investir.
Modèle Legrand à 60 Euros (triphasé) :
https://www.123elec.com/legrand-cx3-contacteur-jour-nuit-25a-3f-no-silencieux-triphase-412502.html
SE à 84 Euros (tetra) :
https://www.123elec.com/schneider-resi9-contacteur-jour-nuit-25a-4f-no-tetrapolaire-r9pcth4.html
Actuellement, le tri serait suffisant pour mon chauffe eau.
Certains nécessitent-ils un tetra ?
Ou c'est suivant l'installation ?
Je voudrais savoir si ça sert à quelques chose de partir sur un tetra pour l'évolutivité ou si ça servira jamais.
28 janvier 2025 à 18:59
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
28 janvier 2025 à 19:40
10 987 messages
En principe un chauffe-eau tri possède 3 résistances équilibrées, donc qui ne nécessitent pas le neutre.
Donc pas besoin de contacteur tetra.
Le modèle proposé convient très bien.
28 janvier 2025 à 20:47
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 3. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 4. Compteur Linky C1/C2 non branché
    N°24488 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe-eau et depuis je n'ai plus d'eau chaude seulement quand je le mets en marche forcée. Après avoir fait venir deux électriciens, nous nous sommes rendu compte que le compteur Linky C1/C2...
  • 5. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 6. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
    N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
  • 7. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 8. Plus d'eau chaude suite compteur Linky
    N°18638 : Bonjour à tous, Je sais que le sujet a déjà été évoqué à de nombreuses reprises cependant je ne trouve pas de réponse dans mon cas. Le 21/11 mon compteur "mécanique" a été remplacé par un compteur Linky. Les jours...
  • 9. Contacteur hc/hp chauffe-eau compteur Linky
    N°23140 : Bonjour et merci d'avance à ceux qui jetteront un œil à mon souci. Je suis novice en électricité. Je viens d'emménager dans mon nouveau logement et la position auto du contacteur HP/HC pour le chauffe-eau ne fonctionne...
  • 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 11. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
>>> Résultats suivants pour : Commander C1 C2 compteur Linky chauffe-eau triphasé >>>
