Wagos vs Dominos
Question Branchement Électrique : Wagos vs Dominos
Est-il interdit aujourd'hui d'utiliser des dominos, et obligatoire d'utiliser des Wagos à la place ? (pour raccorder des fils à l'intérieur d'une boite de dérivation).
Deuxième question : Est-ce qu'il y a un inconvénient à laisser vide une des bornes d'un wago ? (Par exemple en raccordant quatre fils sur un wago cinq bornes).
27 janvier 2025 à 10:58
Wagos vs Dominos
Bonsoir
1/ Les 2 sont tout à fait autorisés.
Mais les électriciens préfère les Wago, plus pratiques et plus rapides d'usage.
En plus avec les dominos, il ne faut pas se rater sur le serrage.
2/ Aucun
2/ Aucun
27 janvier 2025 à 11:14
Wagos vs Dominos
Rapidité et efficacité, merci.
27 janvier 2025 à 11:18
- 1. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 2. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 3. Utilisation des wagos et boitier de dérivation
- N°18901 : Bonjour. Est-il obligatoire d'utiliser un boitier de dérivation avec les connecteurs de type "wago" ? Peut-on considérer que ces connecteurs sont suffisamment sûr pour ne pas avoir besoin d'un boitier de dérivation...
- 4. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 5. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 6. Conseils raccordement câble de liaison
- N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
- 7. Plus de courant sur deux dominos de convecteur
- N°10579 : Bonjour, je n'ai plus de courant sur deux dominos du salon (testés avec tournevis d'électricien) pourtant tous les fusibles sont ok... Pouvez-vous me dire ce qui peut se passer au vu de ce diagnostic... Ma maison HLM est aux...
- 8. Contacteur vs télérupteur vs télérupteur silencieux
- N°10863 : Bonjour, Malgré mes recherches, je ne trouve pas de définition ni d'exemples d'utilisations comparées qui me permettraient de bien définir la différence entre : - un contacteur. - un télérupteur. - un télérupteur...
- 9. Brancher interrupteur encastré utiliser des dominos
- N°132 : J'ai passé dans mon interrupteur encastré le neutre et la terre qui doivent aller vers mon éclairage. Mais ceux-ci doivent être raccordés entre les deux gaines dans mon interrupteur. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des...
- 10. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 11. Mise en sécurité vs mise aux normes électricité ?
- N°22263 : Bonjour à tous. Dans le cadre de la rénovation de mon appartement datant des années 70, j’ai fait appel à une entreprise artisanale "tout corps". Je subis depuis des mois des retards de chantier, dégradations diverses...
