Changer télérupteur bipolaire avec neutre aux poussoirs
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
26403
Question Branchement Électrique : Changer télérupteur bipolaire avec neutre aux poussoirs
Mack969
Mack969
5 messages
Je voudrais changer mon télérupteur unipolaire par un télérupteur bipolaire.
Le fait qu'il soit bipolaire ne m'importe peu mais j'en change car il est silencieux et c'est nécessaire par rapport à l'emplacement du tableau.
Seulement voilà : je ne sais pas comment brancher ce nouveau télérupteur sachant que j'ai les fils suivant :
- Un fil noir (retours de lampe)
- Un fil blanc (retour de BP)
- La phase venant du disjoncteur associé
- Le neutre venant du disjoncteur associé
Je précise encore que c'est un montage neutre aux poussoirs.
J'ai donc réalisé le montage ci-joint mais ça ne fonctionne pas :
La commande via le bouton du télérupteur fonctionne et agit sur la lampe mais rien ne se passe quand j'appuie sur les différents poussoirs.
Pourriez-vous m'éclairer svp ?
27 janvier 2025 à 09:58
10 988 messages
Vous évoquez un montage 4 fils ce qui n'est pas cohérent avec un montage avec neutre au poussoir qui se fait en 3 fil (donc sans neutre).
On ne voit pas votre schéma.
Si vous utilisez un bipolaire, ne câblez qu'un pôle.
27 janvier 2025 à 10:28
10 988 messages
Pour rappel, les schémas possibles.
doublon 777568 telerupteur 1telerupteur 7
27 janvier 2025 à 10:36
Mack969
Mack969
5 messages
Voici le schéma que j'ai cablé actuellement
doublon 804721 montage
27 janvier 2025 à 10:47
10 988 messages
Une hypothèse de votre dysfonctionnement pourrait être que vous ayez à tort câblé comme ceci.
doublon 507135 provisoire
27 janvier 2025 à 10:53
10 988 messages
C'est à près ce que j'avais pressenti.
Vous enlevez les fils en 1 et en 2 et cela fonctionnera beaucoup mieux.
27 janvier 2025 à 12:09
Mack969
Mack969
5 messages
J'ai réalisé votre montage que vous m'avez indiqué plus haut.
Le souci c'est que j'ai pas accès au neutre des lampes (en 3) car la boite de dérivation n'est pas du tout à coté du tableau.
Du coup j'ai relié le 3 au neutre du disjoncteur (et donc au 1) mais ça fait tout sauter à la mise sous tension.
Je vais reprendre le montage que j'avais fait et enlever le 1 et 2 comme vous proposez.
Je vous tiens au courant, merci
27 janvier 2025 à 12:53
Bob
Bob
2 509 messages
Sur votre schéma, il faut retirer le pont entre 2 et A2 car la bobine est sous tension permanente, en espérant qu'elle est supportée.
27 janvier 2025 à 13:07
Mack969
Mack969
5 messages
J'ai enlever les fils en 1 et 2 mais le télérupteur ne s'allume plus, il semble hors tension.
27 janvier 2025 à 14:10
10 988 messages
Soit vous l'avez grillé avec votre fil en 2.
Soit il faut laisser le fil en 1, ce dont je doute.
27 janvier 2025 à 15:36
Mack969
Mack969
5 messages
Et bien ne doutez plus, il fallait effectivement juste retirer le fil en 1.
Un grand merci à vous deux ! biggrin
27 janvier 2025 à 21:48
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
27 janvier 2025 à 22:54
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
    N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 5. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 6. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 7. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 8. Remplacer télérupteur Hager E510 01
    N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
  • 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 10. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
    N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
  • 11. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
    N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Changer télérupteur bipolaire avec neutre aux poussoirs >>>
